Цитата: subarikТипа Эльф тоже есть, как тут говорят- купил посмотреть- 5,4 -7,2- 4,1- 3,6- 2,8мм
А сколько стоит такой набор, и где можно купить?
У меня можно купить).....
Цитата: PETERSONELF3509
Не оно?
Немного не то.... это, персонально, на технику вермахта
Надо 3501, там есть  4 штуки фар с диаметром линз 5,2 мм. Оставшиеся тоже на что-нибудь сгодятся... ;)
Hook
Это 3502, тут подходят 2,3 ряд сверху. Я их применил к Фреду.
То Hook
Жень!
А фары переставлял на "Фреде"?
Всех с праздником Победы!
Обновлю тему. Покрасил хромучку, кабину, капот, спальник. Собрал передние колеса. Начал наносить деки и другую мелочевку.
Peterbilt377
Всё очень аккуратно,приятно следить за такой работой!
Да, похоже, скоро увидим ещё одного красавца, после Кенворта Atlas..)
Игорь, а прицеп ещё не красил?
Нет, Саш, прицеп не грунтовал и не красил. С ним еще много делов мелочевки.
Hook
Цитата: sbТо Hook
Жень!
Если ты имел в виду опустить ниже, то не делал, для меня это гемморойно. Достаточно того, что вообще выпилил. :)
To Игорь : Хомуты на воздушном фильтре в хром не выделяются? Или есть вариант покраски в цвет кузова?
Жень, так хомутов на нем еще нет, будут позже и они белые. То, что есть, это корпус фильтра.
Класс! А что за хром? чем красили?
Хром - это Алклад.
Промежуточный этап сборки тягача
