Зил-157 1/24
Автор subarik, 03 декабря 2015, 17:18:23
Круто! выглядит все шикарно.
Чума! Рама выглядит потрясающе. Десерт тоже вкусный. :)
Начал собирать шасси-
Двигатель в процессе работы и выточил "болванку" под коробку-
Просто нет слов! Очень впечатляюще!
Движок хороший получается.. Рядная шестерка, нижниклапанник. Генератор понравился.
Driver
Прочитал все 5 страниц на одном дыхании. Браво, Олег, браво!
С уважением, Константин.
Класс!
Как же здорово он будет смотреться с коробкой!
А болтики сверху не крупноваты?
Цитата: sbА болтики сверху не крупноваты?
Немного, но это самые маленькие с шайбой которые у меня были...
Думаю, что после окраски они не будут так сильно выделятся. По размеру.
Немного продвинулся в работе, сделал "мастер" крышки задних ступиц-
Почти доделал двигатель, сделал коробку отбора мощности и компрессор, доработал раздатку, сделал кронштейны для крепления и выточил стояночный тормоз-
Сделал "мастера" крестовин и подсобрал заготовки валов-
Далее занялся дверями, вернее новыми петлями, для начала снял родные петли, новые дверные выпилил из квадратного латунного профиля. Для надёжности просверлил двери насквозь и спаял петли изнутри латунными гвоздиками, потом зашпатлюем и заполируем. Со стороны кабины петли сделал из латунной полосы, их так же прикрепил к кабине гвоздиками и пропаял изнутри-
От "китайца" остаётся всё меньше и меньше!
Русифицируется отменно!
Петли дверей отменные! :)
Peterbilt377
подпишусь под каждым словом!!!
Круто !! двигатель зачетный получился !
Когда увидал воздушный компрессор сразу в голове звук его захрюкал :D
