Зил-157 1/24
Автор subarik, 03 декабря 2015, 17:18:23
Цитата: КДмитрийОлег, правильно, а колеса от ЗиЛа 157 не надумал продавать?
Не, родные не отдам )...
а копии? или они в единственном экземпляре?
Вот такие могу налить-
Отлично. Тогда вместе с ящиками и куплю, 12 штук, как обычно. А диски к ним есть?
Продолжаем работу-
С передней стенки кабины срезал все детали, будем делать их отдельно-
Сделал реактивные тяги на задней подвеске-
Занялся кузовом, для начала сверил его с чертежом, по длине нормально, а по высоте и ширине китаец оказался больше.
Пришлось его полностью разобрать, пол подрезал с обоих краёв до нужной ширины, от бортов взял только стойки. У китайских бортов доски по ширине были больше, поэтому решил борта сделал новые из 1,5мм шпона. Стойки так же подрезал по высоте. Верхние доски тоже нарезал на циркулярке и собрал новые борта-
Красиво! А ты шпон чем-нибудь красил?
А зачем? Потом всё вместе грунтовать и в хаки, хотя с удовольствием рассмотрю другие варианты  заводского окраса кроме единичных колхозных вариантов ))  К хаки меня если честно никогда сильно не тянуло....
А, то есть он изначально такого цвета как-будто морилкой покрыт?
Не совсем по теме, но спрошу тут: верхнюю доску на самосвале (которая из линейки сделана) ты чем красил?
Бадья
А пол "перестилать" не будешь?
Цитата: СерёгаА, то есть он изначально такого цвета как-будто морилкой покрыт?
Это такой шпон, типа ореха или груша, на том самосвале я их не красил,морилкой затемнил...
Цитата: БадьяА пол "перестилать" не будешь?
Зачем? Под габариты я его подрезал, в остальном основание вполне годное..
Из евергриновских профилей сделал поперечные балки для кузова, продольные нарезал из деревянных реек. Потом всё собрал и примерил на раме-
Топливный бак оставил родной, он вполне прилично сделан, срезал только фильтр с поддона, сделаем отдельной деталью. Кронштейн запаски тоже оставил, только  сточил его по толщине-
Шасси почти готово для окраски, осталось кинуть трубки тормозной системы, навтыкать крепежа и сориентировать двигатель и раздатку на раме..
Класс!..) вот теперь Захар становится похож на себя..)
Рейки деревянные здорово вписАлись! Как у настоящего.
Продолжим, сделал передние буксирные крюки-
Поставил хомуты на балки под кузов и спаял держатель канистры с водительской стороны-
Начал пилить двигатель, родной по размерам оказался короче по длине, выше по высоте и больше по ширине, в общем не пилился никак ))
Выточил передние ступичные крышки и доработал сами ступицы, сзади крышки потом будут отдельными деталями-
Загрунтовал первым слоем раму и другие детали подвески, и покрышки-
Продолжение следует.....
