Зил-157 1/24
Автор subarik, 03 декабря 2015, 17:18:23
Выточил мастер редуктора моста, пока выглядит не очень, нужно будет загрунтовать и почистить-
Начал работу над задней подвеской, родную распилил, от неё возьму только рессоры и тормоза. Модель будет тяжёлая, поэтому подвески должны выдержать вес модели. Для сборки использовал стапель. Подвеска почти готова, ещё нужно сделать хомуты на рессоры, тормоза и верхние реактивные тяги-
Так же налил диски, покрышки на подходе...
evgeniy
До чего всё красиво! Олег молодец!
Олег, а гайки на стремянках из чего сделаны?
Это шестигранный профиль Plastruct, нарезал и высверливал..
truckmodell
Цитата: subarikЭто шестигранный профиль Plastruct
А где покупал, если не секрет?
truckmodell
Hi
То я теперь домой рисовать с программой Solidworks и "Subarik", как это может создать ЧПУ и послал в его адрес. Но то, что я сделал на основе фотографий и у меня нет точных измерений, поэтому он может быть частью этого слишком высокой или слишком низкой, и поэтому эта часть должна быть исправлена, если я получаю правильные размеры.
Тут можно заказать- http://plastruct.com
The size of the hub:d=6.1 mm, h=4 mm.
Цитата: subarikТут можно заказать- http://plastruct.com
 Ну, этот сайт я сразу нашёл. Я спросил, где ты покупал, подумав, что где-нибудь в Москве. А при покупке с сайта, то есть из Америки, доставка будет ни разу не дешёвой. Да и минимальный заказ, пишут, 20$, а мне нужно всего пару профилей на 1$. Ладно, обойдусь.
Мы эти профиля там и заказывали, ещё когда я в Модельмиксе работал лет 7 назад, с тех пор ещё остались...
Передний мост- тоже из металла по причине большого веса модели.  Втулки полуосей выточил из стали, поворотные кулаки с тормозами из дюрали. Рычаги выточил отдельно, всё это крепится на винтах М1,6.
Класс, люблю подвижные механизмы.
evgeniy
Олег! Остаётся только шестерёнки зделать в редуктора и раздатку, чтоб карданы тоже крутились!!! Очень круто!
