Autocar DC-7366S
Автор subarik, 19 января 2014, 22:25:18
Всем привет, пожалуй начну здесь первую тему. Этот проект начат ещё осенью, решил сделать эвакуатор на базе полноприводного Autocar DC-7366.
Для постройки был взят набор АМТ Autocar dumptruck, так же передняя ведущая ось и колёса КФС.
У колёс я вырезал диски и отлил отдельными деталями покрышки и диски-
На данный момент шасси и передняя часть почти готова-
Фото можно посмотреть- http://foto.trucksinscale.com/thumbnails.php?album=14
- Слева рулевую я собрал как в инструкции, на Diamond Reo кстати такя же примерно конструкция-
А справа просто поставил ещё один гидроцилиндр как на фото, которое Андрей нашёл, он ведь там штоком на рычаге стоит
- Ступицы могу скопировать, но куда их такие большие?
То есть гидроцилиндры усиливают работу усилителя?
Ну наверно, схема такая там-
ViReNs
Похожая схема гидроусилителя и сейчас используется на наших ГАЗонах... Разница лишь в том, что на ГАЗоне силовой цилиндр чудесным образом крепится к поперечной рулевой тяге... Если я не ошибаюсь, то также использовалась армией на ГАЗ 66... И делалось это с целью упрощения и ремонтопригодсти всей системы...
В данном случае, цилиндры стоят "по человечески"...=)
Окрасил ещё партию деталей-
Немного повозился с проводкой-
Собрал диски и подкрасил эмблемку-
Собрал ходовую-
Подниму тему, каникулы закончились, пора работать. Начать решил с двигателя, особо с ним заморачиваться не буду, сделал топливопроводы и выточил новые шкивы. После окраски накидаю ещё шлангов и проводов-
Пока двигатель сохнет, начал делать боковые опоры-
Начал делать кран, склеил основание и выточил поворотный круг-
Настало пора доделать начатый давно проект, только концепция немного поменялась, будем строить самосвал-
Шасси разобрал, спереди поставлю глухие диски с италовскими широкими покрышками, на ступицы поставил шайбы 2мм чтобы расширить колею до нужного размера для этих колёс-
Сзади будут стоять диски из набора старая Европа и доработанные под них ступицы КФС. Базу задней подвески укоротил и подрезал оси по ширине. Покрышки Continental, по диаметру они такие же как широкие италовские-
Бак и ящик на раме поменялись местами, на самосвале они в цвет рамы, поэтому установил их сразу на место-
Ух ты! А я про него и забыл уже.
Класные задние покрышки. Еще такие есть?
В ассортименте )- http://foto.trucksinscale.com/displayimage.php?album=11&pid=4727#top_display_media
А  я жалею, что Олег отказался от рекера. Но... Хозяин-барин!
Примерил колёса в сборе и занялся кузовом. Этот самосвал имеет трёхстороннюю разгрузку, на подрамнике сделал балки упоры и собрал шарнир для крепления гидроцилиндра на раме. Он позволяет делать наклон в двух плоскостях, сам цилиндр подъёма как обычно из укороченных секций антенны приёмника-
Очень интересно, только не понял как задние петля поворачиваются при откидывании назад.
Цитата: MotokentОчень интересно, только не понял как задние петля поворачиваются при откидывании назад.
Так всё просто вроде, двойной шарнир, с разворотом на 90 градусов .
Попытался на скорую нарисовать, думаю это так примерно выглядит, вопрос только в размерах и форме.
Да, примерно так, задние уши поворотные
