Autocar DC-7366S
Автор subarik, 19 января 2014, 22:25:18
Всем привет, пожалуй начну здесь первую тему. Этот проект начат ещё осенью, решил сделать эвакуатор на базе полноприводного Autocar DC-7366.
Для постройки был взят набор АМТ Autocar dumptruck, так же передняя ведущая ось и колёса КФС.
У колёс я вырезал диски и отлил отдельными деталями покрышки и диски-
На данный момент шасси и передняя часть почти готова-
Фото можно посмотреть- http://foto.trucksinscale.com/thumbnails.php?album=14
Тебе кажется) тот совсем свелый был, а этот впотьмах снимал, потом при нормальном свете сделаю фото...
Чет аккумуляторный и инструментальный ящики как-то не похожи на оригинал... И борта кузова, кажется, выше чем нужно мм на 5 примерно.
Ящики взял стандартные из набора, а насчёт высоты, делать модель по фото вообще занятие приблизительное, у каждого свой глазомер, по мне так самый раз.
На счёт высоты бортов и ящиков я тоже хотел возникнуть, но раз уж "у каждого свой глазомер", то так тому и быть... ;)
Продолжаю делать детали кабины и под капотную мелочёвку-
Постепенно копится мелочёвка для окраски-
Сделал новое лобовое стекло из тонкого прозрачного пластика. Ванну остекления из набора использовал в качестве матрицы, пластик греется феном и постепенно с помощью небольшого натяга принимает нужную форму-
Окрасил мелочёвку и положил пару пробных слоёв основного цвета-
Олег, а какая толщина прозрачного пластика для нового стекла использовалась? И потом форму пилкой выпиливал? Или еще чем.
Пластик 0,4мм, обрезал просто ножом потом по краю "ванны"..
Продолжаем работу, сделал имитацию осей боковых бортов-
Наконец то приехали деки, поклеил кабину и капот, задул лаком и подсобрал на раме-
Красота!
А шильдик на капроте не толстоват? Может потереть на наждачке заднюю сторону?
Смотрится потрясающе!
А капот "складывать" не стал? Оставил коробкой?
Серёги,шильдик стёр на сколько возможно, был бы травлёный...
Капот просто сверху ставиться, так проще.
Примерил кузов-
Красавец!) ..а белые ободки на дисках будут, как на оригинале?
Я не знаю как их ровно сделать...
