Mack Superliner Maritime-Ontario
Автор Motokent, 21 ноября 2017, 20:03:04
Начну пожалуй новую стройку. На этот раз в 24-м и без прицепа :)
Основа Итал, Mack Superliner
Что хочется сделать:
- заменить заднюю подвеску
- заменить переднюю балку
- заменить мотор
Что есть в наличии: начатый кем-то кит
Два спальника в 25-м от AMT Diamond reo
Смола: мотор, рессоры, редуктора, звезды, колеса
Соединил мотор с кпп
Сточил италовские мосты, рессоры удлинил на 3 мм, звезды и барабаны посадил на общую трубку
Пока вот так :)
АлекSay: твои картинки не видно.
Олег, я не сомневался, что АМТ не наврал и не выдумал данную деталь. Но вот если честно не знаю как быть, делать их или нет. Если честно, то лень, но наверное надо. Не знаю, потому что, не знаю от чего это зависит. От года производства, от грузоподъемности, от какой-то модификации и т.д. Вообще этим Мак и интересен. Я пересмотрел сотни две или три фоток и другой информации и пришел к выводу, что этот девайс появился, скажем так, с "лайтовыми" седельниками Круизлайнер, для повышения комфорта, когда Мак еще не использовал пневмо. И в большей части R-ки на Camelback без амортизаторов.
Спасибо, Михаил, за ссылку. Все таки это девайс, если верить переводу гугл, который можно компенсировать подрессоренным сиденьем и мягким ковриком в кабине :)
На сегодняшней день пока закончил возню с поперечным лонжероном задней подвески. Наконец-то начал примерку на колесах.
АлекSay
Вот какое великое разнообразие модификаций, интересные фото. Очень странный замес, редуктора как-будто от DM, в дополнении с поперечными тягами, лонжерон вроде от R-ки и ступицы "магистральные". Очень интересно.
