Mack Superliner Maritime-Ontario
Автор Motokent, 21 ноября 2017, 20:03:04
Начну пожалуй новую стройку. На этот раз в 24-м и без прицепа :)
Основа Итал, Mack Superliner
Что хочется сделать:
- заменить заднюю подвеску
- заменить переднюю балку
- заменить мотор
Что есть в наличии: начатый кем-то кит
Два спальника в 25-м от AMT Diamond reo
Смола: мотор, рессоры, редуктора, звезды, колеса
Соединил мотор с кпп
Сточил италовские мосты, рессоры удлинил на 3 мм, звезды и барабаны посадил на общую трубку
Пока вот так :)
Ничего так начало!
Интересны замены мостов и движка. Поподробней пару слов можно о нём?
И ещё. На первом фото прототип или образец?
А также, почаще обновлять.
Маск наше всё, правильный запил! ) Игорь, а раму спереди будешь дорабатывать?
Мне тоже интересно - будет копия с первой картинки, или "по мотивам"?..)
insane77
Цитата: subarik... Игорь, а раму спереди будешь дорабатывать?
Тоже интересно. Насколько я знаю есть 2 варианта рамы.
Класс, столько новых випов, а я все прозевал, Игорь так держать.
Серег, по подвеске и мотору там просто заменить италовские на заднюю рессорную от Мака и мотор смола V8. Ты уже делал так неоднократно.
На первой фотке прототип. А вот насчет рамы пока вопрос, надо ли? Поперечные лонжероны точно буду менять, а если переделывать переднюю часть продольных, то по факту от итала ничего не остается. Проще с нуля нарезать. Что тянет за собой все остальное, точки крепление рессор, капота, кабины и т.д. Если и буду, то зауженный вариант передней части рамы, а не с горбом. В общем пока не знаю, надо подумать.
Позанимался вчера колесами. Сделал колесный диск. Пока один.
Олег, спасибо. Это как раз то, чего не хватало.
На сегодняшний день вожусь с изготовлением задней подвески Mack в 24-м.
Мост- основа итал, редуктора - амт
Тормозные камеры амт mack r, тоже пришлось перепилить
Люблю такие запилы!
С удовольствие наблюдаю!
Поперечный лонжерон. По размеру подходит для стандартной италовской рамы.
Передний лонжерон решил взять от АМТшного Mack DM600, на фотке черный (белый для сравнения от амт Mack R 685), практически идеально подошел по ширине общей и рессор. Чтоб сохранить места расположения петель капота и передней балки, рессоры за основу взял италовские
Ух, красота! Технично, интересно!
На славу заморочился по переделкам.
Продолжаю заниматься задней подвеской.
