МАСК Magnum
Доброго всем вечера!
Очередной ВИП от меня.
Продолжение следует...
Ну вобще то это не совсем самосвал, а мультилифт..)
Цитата: RUNNERНу вобще то это не совсем самосвал, а мультилифт..)
Кстати, скоро такой транс-кит скоро опять в продаже
Небольшое обновление.
На МАСК пришлось поставить второй топливный бак немного меньших размеров. Вместо запаски.
А теперь переделки из-за австралийской принадлежности трака. Первое-по ходовке. Перенос гидроусилителя с рычажкой слева направо.
Немного попилим в кабине.
Останется немного нанести шпатлёвки и зачистить.
Главная головная боль этого проекта /пока/-переделка передней панели также на другую сторону.
Будем думать, что с ней можно сделать.
Цитата: sbБудем думать, что с ней можно сделать.
Я не вижу другого выхода кроме как сделать новую. Справа налево её же не вывернуть. :)
truckman
Серёга,направляющие седла укороти .
То truckman
Лёш!
Не понял, что надо укоротить. Я не шибко силён в такой терминологии. Разъясни. Или пальцем ткни поконкретней.
P.s. Теперь всё понял. Умный человек доходчиво объяснил.
Поправим.
Поплевав на руки, всё-таки взялся попробовать воспроизвести зеркально лицевую панель.
И пошло-поехало.
Осталось её закончить и подогнать по месту.
Поработал с обратной стороной пола кабины. Для начала, закрыл все полости. Затем сделал Правильную заднюю подвеску кабины.
Забраковав изкоробочный мотор /он просто не тот/, получил от мастера правильный двигатель.
Подскажите, а какой мотор кладут в коробку?
То Dime
В инструкции говорится: 16,4 I 500 HP-V8 with turbo-charger.
Спасибо. Этого я проглядел в инструкции.
Таким образом, это должно быть - "Первые Магнумы комплектовались V-образными 8-цилиндровыми 16-литровыми двигателями Mack Truck мощностью до 560 л.с."
Я вот тоже всё стеснялся спросить, зачем тебе Камминс, если в наборе правильный двигатель?
Не буду многословен, но , здесь магнум первый, не рестайлинг, детище содружества МАКа и РЕНО, и двигатель был МАКовский (не помню правильную абривиатюру), после рестайлинга уже были разные версии внутренностей, вплоть до полного шасси ВОЛЬВО, с рядной шестёркой.
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Renault_Magnum
PS; для Австралии точно MACK овский движка.
