МАСК Magnum
Доброго всем вечера!
Очередной ВИП от меня.
Продолжение следует...
Сергей, лично я не понимаю, почему ты постоянно даёшь одну и ту же ссылку, в которой я не нашёл ни одного упоминания о Камминсе, который ты собираешься воткнуть в этот Рено. Что смог лично я понять при беглом изучении материала это то, что на данный грузовик в разные годы ставился либо двигатель Dxi12, либо DXi13.
Кстати, Камминс от Олега в каком масштабе?
insane77
Первое поколение "Магнумов" — V8 от МАКа, второе — рядные 6-ки E-tech от МАКа же, третье и четвертое, в силу "дружбы" с "Вольво" — DXi.
То PETERSON
 Пардон, второй раз бросил не ту ссылку. Теперь именно по МАСКу.
https://www.trucksplanet.com/ru/catalog/model.php?id=517
Теперь понятно. Остался только вопрос по масштабу двигателя от Олега.
Это из Австралии движок, масштаб не указан был, на 24й вполне тянет)
Но я б родной оставил, если передумаешь, Камминс заберу без проблем)....
То subarik
Я уже "упёрся"! И пытаюсь соответствовать своей последней ссылке.
А "Камминс"... Такую прелесть всегда есть куда поставить! Так что не отдам!!!
Имеется вот такая стандартная передняя панель "РЕНО".
Надо попробовать убрать символику французов. К тому же, эмблема и часть решётки находится в некотором углублении. Попробуем это сделать с помощью шлифованного до 0,35мм ножовочного полотна и шлифованного надфиля. Также надо будет "приподнять" решётку до общего уровня.
Вот так получилось убрать знак "Рено". Дунул грунтом, чтобы просветить результат. Ещё немного придётся почистить.
Нарезал заготовки для кенгурятника.
Вот что получилось из этих деталей.
Ещё добавлю дополнительные фары, сеточки на воздухозаборники, поворотники.
Цитата: sbЕщё добавлю дополнительные фары, сеточки на воздухозаборники, мигалки.
Серёг, а ты какие мигалки то сюда ставить надумал?.. Может поворотники всё-таки?..
Cаш!
Ну конечно ты прав. Исправил.
Куда-то спешишь? Почему так криво?
"Живьём" смотрится совсем не так. Сам не пойму, почему на фото такие "пенки" вылезли.
Поправлю.
Миша про окна наверно....
Классная модель, тоже нравится этот грузовик, только довольно сложно найти. С удовольствием наблюдаю за сборкой.
