МАСК Magnum
Доброго всем вечера!
Очередной ВИП от меня.
Продолжение следует...
И я про них же. Сидел сегодня и доводил до ума.
Поясняю свой вопрос.
То PETERSON
Миш!
Замечание абсолютно верное. Поправил.
От Мастера получил движок и собрал. Пока без коробки передач и пропеллера. Его думаю выпилить из радиатора для удобства адаптации нового движка в раме.
Вот такая красота!
А главное, что он коренным образом отличается от тех движков, к которым привыкаешь постоянно собирая коробочные варианты.
Цитата: sbТо PETERSON
Пока без коробки передач и пропеллера. Его думаю выпилить из радиатора для удобства адоптации нового движка в раме.
Вот тут осторожнее. Я на Пите пропеллер выпилил, но при том, что я приподнял заднюю часть движка (чтобы ровно стоял) и опустил радиатор (не помещался под капотом) совместить вентилятор и окно а радиаторе на финальном этапе оказалось не так просто. Зазоры-то минимальные. Тут надо все патрубки и навесное семь раз примерить перед покраской.
 И поосторожее с лопастями. Могут отламаться без радиатора, если за одну крепко держать и обрабатывать остальные.
Давай отолью от Ката крыльчатку, не мучайся, с коробкой отдам...
Серёж!
Я уже проделывал подобную операцию с новым движком. Так что мне это не внове. Различных труб для движка я ещё не делал. Сначала адаптирую его в раму с радиатором, а уж потом по месту литники гнуть на свечке. Ну и сращивать их между собой при помощи имитации фланцев.
То subarik
Ну конечно не откажусь! Спасибо!
Для установки нового движка аккуратно удаляем переднюю балку для его поддержки. Позже закрепим её на новом месте.
Удаляем крыльчатку из радиатора, т.к. в КИТе они представляют собой одну деталь.
Приведя "в чувство" крыльчатку, устанавливаем её на движок.
По моемому, неплохо смотрится.
Из-за габарита "впритык", надо немного уменьшить глубину радиатора. Распилил его и укоротил на 1,7 мм. Затем склеил и зашпаклевал.
Начал красить.
Рама.
Топливные баки.
Склеил боковые и заднюю стенки между собой. Оставив, при этом, переднюю панель не приклеенной. Именно через передок попытаюсь  впихнуть все окрашенные внутренности. Всю эту конструкцию взгромоздил на раму, приставив  нижнее обрамление.
Пока всё подошло.
Жду с нетерпением практического подтверждения, что такой порядок впихивания подходит!
То Dime
Я ещё сам в этом не уверен!
Класс, отличный результат. Сам сейчас, пошёл на подобный шаг, а то собирать кабину после покраски как-то не особо впечатляет.  Хочу спросить а чем красили баки, что за краска?
То Tolibass
Серебро-обычная TS-ка слитая из баллона от Тамии.
Серег, а движок уже примерил под кабиной? Ничего там не мешает установке кабины?
Цитата: DimeЖду с нетерпением практического подтверждения, что такой порядок впихивания подходит!
Дим, я все модели так собирал, из-за открывающихся дверей.
