Magirus-Deutz 290D-26K М1/24
Автор subarik, 19 февраля 2018, 14:03:50
Почти доделал переднюю подвеску-
Запилил редуктор на задней подвеске-
Коробку отрезал, она не такая совсем, пришлось пилить новую. Подсобрал двигатель и примерил на раме-
Из акрилового прутка выточил ресиверы и склеил инструментальный ящик-
Круто!
А что держит большущая гайка, которая между стремянками?
Kamuwkin
Подозреваю что это гайка крепления рулевой тяги
С уважением, Дмитрий
Красота! Эх, мне бы так... Уж больно кабина хорошо вышла! Особенно сзади.
Гайка да, крепит тягу, резьба М1- это самый маленький метчик который у меня есть...
Серёг, так кабина то из набора родная,  с ней ничего не делал)) Я потому и решил Магируса запилить что есть уже готовая кабина и движок, с нуля не стал бы....
Цитата: subarik...так кабина то из набора родная...
...да все равно хорошо вышла! ;)
Кто нить в курсе, зачем с внутренней стороны ещё одни тормозные камеры, и они ли это вообще?
Выбери подходящий вариант: :)
Цитировать3.Тормозная система.
В автомобилях использовалась тормозная система пневматического типа, в состав которой входили четыре независимых привода:
передних колес;
задних колес;
стояночного тормоза;
вспомогательного тормоза.
Рабочая тормозная система всех колес — барабанная с внутренними тормозными колодками двухстороннего действия.
Ведущие (задние) колеса дополнительно оснащались стояночными тормозами, в состав которых входили тормозные камеры с пружинными энергоаккумуляторами.
В работе вспомогательного (моторного) компрессионного тормоза использовалась энергия противодавления, создаваемая в системе выпуска отработанных газов. Эта система приводилась в действие отдельным пневматическим краном, расположенным в кабине водителя.
Запас воздуха, обеспечивающий работу всех тормозных систем, обеспечивался комплектом специального пневмооборудования, состоящего из:
поршневого компрессора, работающего от шкива коленчатого вала;
резервуаров для хранения сжатого воздуха, который нагнетался компрессором;
автоматического регулятора, который поддерживал необходимое давление в системе;
системы предохранителей, исключающих выход системы из строя при замерзании образующегося конденсата или повреждения отдельных элементов тормозного привода.
Да, нашёл уже, спасибо, там спереди тоже по две камеры на колесо. Осталось только догадаться, как они там крепятся...
Из телескопической антенны собрал гидроцилиндр подъёма кузова
Сделал тормоза, склеил топливный бак. На раме накидал болтов и заклёпок, сделал стяжки крепления надрамника к раме. Из профилей склеил крестообразный усилитель надрамника, так же на нём сделал упор для кузова, стойки для крепления бака для масла и крепления цилиндра подъёма
На бампере снизу вклеил уголки жёсткости-
Круто! Хорошая детализация! Болтики на раме здорово оживляют!
Когда уже капотик то увидим?.)
MCC
Цитата: RUNNERКогда уже капотик то увидим?.)
Говорят, какой-то немец запилил в одной из групп на фейсбуке, в т.ч. и на продажу. Но туда вход по спецпропускам!
2 MCC: Это не тот, про которого я писал в посте №21?
