Magirus-Deutz 290D-26K М1/24
Автор subarik, 19 февраля 2018, 14:03:50
Да, он самый, нашли эту контору-
https://www.shapeways.com/designer/jelmere/creations
Сделал я там заказ, когда ввёл данные, вылезло вот это-
UPS has temporarily suspended the acceptance of dutiable shipments sent to private individuals in Russia until further notice. We apologize for the inconvenience.
Да и х... с ними...Задействовал контрабанду как обычно, жду отбивку ))....
Олег! Я с shapeways.com когда-то заказывал печать двух фигурок голых девушек. В Россию напрямую они никогда не присылали. Договорился с Лёшей ака ItalianHorses и указал при заказе его американский адрес. Посылка пришла ему, а он переправил её мне сюда.
Такой вариант тоже был, но получилось всё проще, зато теперь не придётся морду с нуля пилить....
Кто нить в курсе как покрышки на козырьке крепились? Я смутно помню что там по два рога из арматуры приваривали, или как то по другому?
Цитата: subarikКто нить в курсе как покрышки на козырьке крепились? Я смутно помню что там по два рога из арматуры приваривали, или как то по другому?
Да, так и крепились - кусок арматуры с нарезанной резьбой, обычно под колёсную гайку, и сверху кусок рессоры с дыркой посередине. Ещё пару коротких уголков приваривали под диаметр колёсного диска, для лучшей центровки..)
У меня есть такое фото, тут вообще приварен пол диска от ЗИЛа и на него ложилась запаска и фото такого механизма только на Татре и там встречается это часто я думаю так и на Magirus делали.
Ясно, спасибо, а ещё такой вопрос, насос масляный он же на коробку крепится, куда его примерно лепить то?
А что за обрезанный кардан торчит? и на другой коробке вполне может быть выход на вал КОМ (коробка отбора мощности)?
Да у меня разные фото есть, и с карданом, есть с крышкой заглушкой. Вот есть такое фото, рядом с карданом, похоже на насос вроде-
Что-то мне подсказывает, что насос прикручен сюда:
:D
Собрал крестовины и сделал бак для масла-
Детали загрунтовал и положил первый слой, краска алкидка Мобихел-
Классно! По ходу особо ни кто не заморачивался раньше, всё красили в один цвет, кроме кабины.
Опять урок по покраске: как и чем надо красить!
Класс!
Олег, подскажи пожалуйста: тяги между редукторами и усиленной поперечиной - из какого диаметра прутка и трубки сделаны?
Если ты про реактивные тяги, то они из  1,5мм прутка...
