МАСК RD II series
Автор sb, 26 марта 2018, 23:17:03
Пока прежний ВИП застрял по техническим причинам, решил запилить вот этот МАСК с капотом и деталями от Олега Малахова.
Попытаюсь изобразить что то подобное.
Приобрёл также у мастера полностью заднюю подвеску, которую придётся немного переделать.
Для начала склеил кабину с новой задней стенкой, чтобы прикинуть её с капотом. Это нужно мне было для масштабирования различных деталей.
Капот идеально стыкуется со склеенной кабиной.
Не считая кабины, начать решил с самого интересного для меня. С крановой установки.
Пока отдельные детали.
Пока вот так.
С покупочкой! :)
А что за смоляные квадратные детали в центре кадра с подвесками и мостами?
А-а! Кронштейны крепления рессор! Олег, сам делал? Смотрится хорошо!
Наверное подвижно будет. Тут главное, чтобы верхние листы не сломались. Смола не такая гибкая, как полистирол.
С удовольствием понаблюдаю.
Дело конечно хозяйское, но меня сильно смущает выбор данного типа задней подвески для такой машины. Кстати, тиски на заднем бампере тоже будут :)
Вот это техника! :cool:
 Слежу с первых рядов!
Ты абсолютно правильно догадался. Весь набор от Олега.
То Motokent
Ты считаешь, что подвеска будет слабовата? Тиски постараюсь изобразить. Классное украшение получится. Кстати. Где ты их увидел? Или тоже скачал сей шедевр?
Чуть-чуть продолжения.
Тумба под крановую установку. пока не клеена.
Ну и сам кран пока в предварительном сборе с гидравликой.
Серег, нет, она не слабовата. Просто этот вариант подвески из другой эпохи, не соответствует данной машине. На RD второй серии либо пневмо, либо обычный Mack camel back, что кстати подтверждает описание и фотки выбранного тобой чумавоза
176,061 actual miles, Mack 300 hp E6 engine, Mack 6 speed hi-lo transmission with 6 reverse gears, good rubber and brakes, Rosewall bed, 2200 gallon water tank, separate fuel tank for hydraulics 150 gallon, 5000 lb crane at 8\' with an 8\' extension arm, Mack camel back suspension, transfer pump. Rosewall Grouter can be included for an extra $900.
This Rosewall bed, crane and water tank cost over $40,000 new.
Хотя если честно, я так и не понял какая цель сего агрегата, водяная бочка и кран и тиски :)
Думаю имеется ввиду вот эта подвеска, у ней другие кронштейны крепления к раме и мосты отличаются-
Так ты меня же предупреждал, что отлитую тобой подвеску надо будет малость переделать. Я так понял, что согласовать с вышеупомянутой картинкой.
То Motokent
А если пневматика, то можно ли оставить штатную подвеску /из коробки/, которую даёт Итал в наборе Суперлайнера?
Дык на фото рессорная же..
Цитата: subarikДык на фото рессорная же..
И это хорошо видно!
А к чему тогда вопрос про пневму?...
Так Игорь об этом заикнулся. Хотел узнать откуда такая информация.
Ещё кое-что из оборудования.
Вот такой "самовар" у меня получился.
Hook
Серега, да это ж самогонный аппарат!))))
То Hook
Жень!
Каждый видит то, что хочет увидеть!
А у тебя такой на чёрный день?
