МАСК RD II series
Автор sb, 26 марта 2018, 23:17:03
Пока прежний ВИП застрял по техническим причинам, решил запилить вот этот МАСК с капотом и деталями от Олега Малахова.
Попытаюсь изобразить что то подобное.
Приобрёл также у мастера полностью заднюю подвеску, которую придётся немного переделать.
Для начала склеил кабину с новой задней стенкой, чтобы прикинуть её с капотом. Это нужно мне было для масштабирования различных деталей.
Капот идеально стыкуется со склеенной кабиной.
Не считая кабины, начать решил с самого интересного для меня. С крановой установки.
Пока отдельные детали.
Пока вот так.
Cергей!
Фломастеры имеют диаметр пишущего элемента 1мм, 2мм и 4 мм.
Вот так и подразделяются.
А медяшки там нет. Блик какой то. Хром закрашивает намертво и сразу
А как по сравнению с Алкладом на "пальцы"?
Содержимое маркера, также очень изумительно дуется с аэра, и тогда поверхность выходит более гладкой и натянутой. А ещё если покрыть всё это  тамийным х22 то и защита будет и блеск останется .
...стирается Молотов пальцами!... в лучшем случае, тускнеет. Не представляю, как вклеивать теперь детали, не испортив покрытия... Да и последующем, придется "не дышать" на модель...
...кстати, фонари с передних крыльев, Сергей, выкрашены некорректно. В основном, такой фонарь представляет собой хромированный периметр, на который крепятся разноцветные стекла: спереди и сбоку - оранжевый, назад - красный...
https://www.amazon.com/Pedestal-Truck-Peterbilt-Freightliner-Kenworth/dp/B074828DV2
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1067948401-grote-g5530-oi-contar-led-2-faces-com-sidemarker-_JM
Я в курсе какие они бывают. :) Сказал бы, что у тебя 3 разных фломастера, а то по смыслу получается, что ты в одном фломастере  жала меняешь...
Цитата: Elephant...кстати, фонари с передних крыльев, Сергей, выкрашены некорректно. В основном, такой фонарь представляет собой хромированный периметр, на который крепятся разноцветные стекла: спереди и сбоку - оранжевый, назад - красный...
Спасибо за замечание.
Попробую исправить. Хотя так покрасить довольно проблематично.
Цитата: Elephant...стирается Молотов пальцами!... в лучшем случае, тускнеет. Не представляю, как вклеивать теперь детали, не испортив покрытия... Да и последующем, придется "не дышать" на модель...
Можно покрыть защитным слоем эмалевого лака. https://youtu.be/HvCLDBADzH8
Кажется, получилось ближе к оригиналу.
Отлично получилось!
Да! Теперь совсем другое дело!
Благодарствую!
Я старался.
И всё-таки немного не так.
Клир с одной стороны оранжевый, с другой стороны красный. Но... Красный немного забивает оранжевый, т.к. изначально фонари были прозрачными. Надо было бы о уму для красного дать хром сначала, а после просушки покрыть красным. Вот тогда бы они были полностью независимыми друг от друга.
Учту на будущее.
Учту на будущее.
Да но тогда потерялась бы прозрачность, а на этих фонарях если я не ошибаюсь, всего одна лампочка для 3 сторон. Думаю что лучшее исполнение. И при нанесении хрома потеряется глубина, будет как катафот. А сейчас очень хорошо видна глубина . Уж если делать, то есть немного другой способ, распиливаешь фонарь пополам, красишь обе стороны в хром, склеиваешь, на не агрессивный клей, и потом тонкой полосочкой фольги заклеиваешь край, а потом уже клир.
То Tolibass
Уж слишком сложная технология! Распиливать исходную стекляшку... Представляю, сколько их испортишь, пока добьёшься нужного эффекта.
И потом.
Я здесь фольгой не пользовался. Только фламастер-хром.
Миш!
У меня лак акриловый есть из автобалонов. Обязательно попробую им покрыть хром от Молотова. Интересно, останется хром или станет обычным серебром?
Max 4x4
Миш!
Хром от Молотова на основе спирта, акрил его поест и будет серебрянка. Надо эмалью покрывать.
