International Transtar 4300 Eagle
Автор yura1961, 13 ноября 2018, 20:20:56
Ну не могу я не моделить.Подсел я все таки на траки!Отдохнув несколько дней дней от предыдущего W.I.P-па решил начать новую стройку.Традиционно сборка будет из коробки.
Достал из закромов вот такую коробочку:
Прототипа нет,знаю только что хочу его видеть в сине-голубых тонах.Сделал выкраски,но пока окончательного решения нет.
Стройка,я думаю не будет быстрой,АМТ не дает расслабится,кругом утяжины,смещение пресс форм и другие прелести за что я и "люблю" АМТ.
Продолжаю борьбу с АМТ-ым пластиком.На раме сплошные косяки.Утяжины по всей раме,в передней части пришлось стачивать болты,шпатлевать и восстанавливать с помощью смоляных.
Так же имитация креплений перемычек на раме не соответствует расположению этих самых перемычек.
Переделал с помощью все тех же смоляных болтиков,правда немного "схалтурил" на одной перемычке в ущерб копийности,но так было проще перенести.
По подсказке коллег позанимался расчлененкой.Убрал с каждой стороны по 3,5 мм.
Сделал стремянки.
Доработал глушители.
Продолжаю поиск цветового решения,в основе цвет который очень давно мне нравится,это IVORY от Рено Каптюр(цвет крыши в двух цветном варианте).
Примерное графическое решение но только в моих цветах.
Мне и в цветах, и в графике - больше первые варианты нравятся. :)
Цитата: yura1961Андрей,спасибо!Есть у меня такие картинки,деки заказать негде,а накрасить так вряд ли получится,хотя приблизительно именно так и хотелось бы его видеть.
Юр, а ведь можно белые полосы из белой декальной бумаги вырезать по лекалу. И черные полосы также. Просто деку в черный покрасить.
Кстати, для белых дек - хорошо бы в один слой белым грунтом пройтись, чтобы не просвечивали.
Max 4x4
Первый вариант очень сочный. Последний бледный, как будто выцвел на солнце
Мне нравится первый и третий вариант, как в ложках, так и в грузовиках.
Юрий, а поперечину на штифтах собрали или просто на клей?
Третий вариант не катит. Абсолютно замыленный цвет получился.
Вариант с металликом понравился. Но... Я так понял, что второй цвет не металлик? Как это будет сочетаться на траке?
И, может быть, сделать отбивку тёмного тонкой полосой? /Вариант капота второго трака/.
ИМХО.
Согласен с Максимом и Пашей, первый вариант просто шикарный, но красить много, за то на выходе можно получить очень впечатляющею  модель .
Цитата: ПашаЮрий, а поперечину на штифтах собрали или просто на клей?
Паша,на штифтах,только после склейки самой балки.
Ну что же стройка потихоньку движется.
Склеил раму:
Собрал заднюю подвеску.
Установил переднюю балку и сделал стремянки.
Тормозные механизмы для заднего моста АМТ зачем то дает в двух вариантах,но обе пары даны на одну сторону(чего они там курят?)
Достал из закромов смоляные,доработал под установку в штатные места АМТ.
Доработал китовые для среднего моста.
Ну и готовый комплект для установки.
Сделал ручку на замок седла(не знаю правильно назвал),конструкцию не изучал,снизу все очень упрощено так как после установки на площадку видно не будет.
По двигателю и кабине еще очень много черновой работы,поэтому выложить пока не чего.По мотору большая проблема с информацией,кроме двух фотографий гуляющих по интернету ничего нет.
Andrew87
Цитата: Andrew87По двигателю:
Спасибо,эти фото у меня есть,но к сожалению что меня интересует на них не видно.
Andrew87
По этому движку действительно мало фоток, вот ещё что есть:
[img=PunBB bbcode test]https://images.wisconsinhistory.org/700003050537/0305005852-l.jpg[/img]
[img=PunBB bbcode test]https://images.wisconsinhistory.org/700003050537/0305005853-l.jpg[/img]
[img=PunBB bbcode test]https://brownihc.com/equipment/V800-2.jpg[/img]
[img=PunBB bbcode test]https://brownihc.com/equipment/V800-1.jpg[/img]
[img=PunBB bbcode test]https://brownihc.com/equipment/V800-3.jpg[/img]
Андрей,спасибо.Фото синих у меня есть,а вот желтые уже интересно,кое что новое разглядел.
Цитата: yura1961Паша,на штифтах,только после склейки самой балки.
Что штифт можно пустить по диагонали я и не подумал, приму на заметку.
Тормозные механизмы замечательно смотрятся!
Andrew87
Двигатель окрашивается в голубой металлик. Вот ссылка http://www.modelcarsmag.com/forums/topic/98754-engine-colors/?page=2 на этой странице список двигателей и в какие цвета они окрашиваются.
