International Transtar 4300 Eagle
Автор yura1961, 13 ноября 2018, 20:20:56
Ну не могу я не моделить.Подсел я все таки на траки!Отдохнув несколько дней дней от предыдущего W.I.P-па решил начать новую стройку.Традиционно сборка будет из коробки.
Достал из закромов вот такую коробочку:
Прототипа нет,знаю только что хочу его видеть в сине-голубых тонах.Сделал выкраски,но пока окончательного решения нет.
Стройка,я думаю не будет быстрой,АМТ не дает расслабится,кругом утяжины,смещение пресс форм и другие прелести за что я и "люблю" АМТ.
Приятненький такой!
Шикарный двигатель!!!!
Красивый двигатель! Владелец явно погонит грузовик на тракшоу! :)
Andrew87
Классно выглядит! Я вот смотрю на вашу КПП и думаю, а на фига я свою КПП в черную базу как и всю ходовую покрасил? Мне может её оторвать и в алюминий перекрасить? Так вроде интереснее смотрится...
Цитата: Andrew87Я вот смотрю на вашу КПП и думаю, а на фига я свою КПП в черную базу как и всю ходовую покрасил? Мне может её оторвать и в алюминий перекрасить? Так вроде интереснее смотрится...
Андрей,ну тут уж хозяин барин.
Andrew87: Ещё коробку можно в цвет двигателя, можно в цвет ржавчины...
http://www.modelcarsmag.com/forums/topic/58232-questions-about-a-paystar-5000/
Стройка движется не так быстро как хотелось бы,но небольшой прогресс все таки есть.
Покрасил раму.
Забыл что укорачивал переднюю балку и соответственно надо было укорачивать рулевую тягу.Отрезал лишнее,собрал на трубку,выставил правильный размер.
Установил тормозные механизмы,сделал пневмо систему.
Немного позанимался расчлененкой.Передние брызговики толщиной 1мм переделал на более тонкие(около 0,3 мм).
Нигде на интерах не видел такого крепления крыльев средней оси как дает АМТ.
Переделал наподобие этих.
Забыл сделать промежуточное фото,"труба" на крыльях латунная трубка 2мм.
Как по мне, то прогресс значительный!
Круто! Разводка пневматической системы замечательно выглядит.
Юрий, а что черный цвет такой хороший?
Юра совсем не мало! Хороший прогресс !
АлекSay
Пневмо система просто шикарно сделана!
Цитата: yura1961Нигде на интерах не видел такого крепления крыльев средней оси как дает АМТ.
А это не похоже на то, что даёт AMT?
IH 4300 " 220 Easin' On" by Dick Copello, on Flickr
International 4300 TranStar / Transportes Lola Hermanos by Biblioteca Camionera, on Flickr
Цитата: yura1961Стройка движется не так быстро как хотелось бы...
По сравнению со мной - так просто летит!
Цитата: yura1961...надо было укорачивать рулевую тягу.Отрезал лишнее,собрал на трубку,выставил правильный размер.
Спасибо. Возьму на вооружение. Моя тяга оказалась длиннее. Пришлось  под диски шайбы полистирола под углом стачивать.
Цитата: yura1961Установил тормозные механизмы,сделал пневмо систему.
Красота!
Цитата: yura1961Забыл что укорачивал переднюю балку и соответственно надо было укорачивать рулевую тягу.Отрезал лишнее,собрал на трубку,выставил правильный размер.
Юра, трубка на тяге выглядит не очень то эстетично..) Я на своём тоже тягу посередине разрезал, просверлил в торцах срезов отверстия 0,4мм и глубиной 3мм, и срастил гитарной струной на суперклей, вышло практически незаметно..
