avatar_Tolibass
Ford CL-9000 1:24 & Italeri .
Привет парни!
Советы приветствуются.
Цитата: Серёга
Цитата: TolibassОни продолговатые, были бы круглые, всё было бы проще .
А если зашпатлевать старые и насверлить новые? Я даже расстояния между отверстиями могу подсказать.
Олег поможет с файлом, сделаю травлёнку.  это будет и проще и красивее.
Привет парни!
Вот немного поработал с элементами подвески.
На передней балке, срезал пластиковые направляющие, и заменил на алюминиевые .
Подогнал ступицы
Добавил на верх небольшие колечки, что бы убрать люфт, и усилил балку, пластиком, стала реальна твёрже и прочнее.
Приклеил передние ресоры, манипуляции с ними исключил, что бы сохранить максимальную жёсткость, а она понадобиться.
Ну и собрал всё в месте, пока всё вроде нормально идёт.
всё высохнет, и можно будет, просверлить поставить стремянки, и заняться задней подвеской.
В общем пока так, всем хорошего вечера.
Поставь сверху кабину, совместив арку колеса с осью, и сделай фотографию сбоку.
Цитата: PETERSONПоставь сверху кабину, совместив арку колеса с осью, и сделай фотографию сбоку.
Зачем?
Толя!
Просьба, фотки делай покрупней. Это ж будет как инструкция по сборке.
Ок! Крупнее так крупнее. Не вопрос!
Зачем?
Ну, если тебе всё понятно, то нам хочется посмотреть, что там получается с передним концом рессоры относительно кабины. Я ни в коем случае не настаиваю. Уверен, результат будет сногсшибательным, но хочется посмотреть, так сказать, на промежуточные этапы.
Цитата: sbТоля!
Просьба, фотки делай покрупней. .
Серёж, так фотографии кликабельные.
Михаил вероятно имел ввиду что инструкции слепо не стоит доверять, нужно всё по месту проверять и подгонять..
Цитата: TolibassЗачем?
Толь, Тебя ждёт неприятный сюрприз.  :(  Выше, эту проблему и обсуждали.
P.S.  У Тебя всё получится, мы в тебя верим!!!
Немного юмора: Толя пока следует первой фразе инструкции от CL9000: "Соберите раму, согласно инструкции".
Следующим пунктом идет: "Собрали? Теперь отрежте половину!" :)
Спасибо парни, за внимание, и за советы, каждый шаг буду описывать, дабы не уйти в пропасть. Я видел что её придётся пилить, поэтому морально уже готов к этому, а так как это всего навсего пластик, то и ошибку можно будет исправить.
Думаю всё будет хорошо!
Я сам так заинтригован результатом, того что в итоге выйдет, что все проекты как то ушли на задний план, и этой стройке я стал уделять внимания больше чем предполагал. Думаю это связано с соединением смолы и пластика, как только достигну критичной точки, и получу ожидаемый результат ,можно будет немного снизить темпы и продолжить остальные проекты.
Всем хорошего дня!
Толь, а почему алюминий? Просто, потому что есть или другие соображения? Материал то гадский, клеится плохо. Латунь или бронза на порядок интереснее и приятнее в работе.
Цитата: MotokentТоль, а почему алюминий? Просто, потому что есть или другие соображения? Материал то гадский, клеится плохо. Латунь или бронза на порядок интереснее и приятнее в работе.
Игорь, просто потому что есть, алюминиевые заклёпки. Капли лака хватит для фиксации.
Вот ты каждый раз делаешь для меня открытие. Лак, я бы и не подумал, на супер клей приклеил бы.
