avatar_Tolibass
Ford CL-9000 1:24 & Italeri .
Привет парни!
Советы приветствуются.
Главное чтоб колёса ровно под арку встали, и по высоте тоже..
Толя!
Сними с обратной стороны сборку в  посте "№ 60 /последнее фото/. Чтобы увидеть как рама стыкуется со смолой.
Ребята, есть у меня одна задумка, скоро увидите, я тут насоздавал сам себе сложностей, но уверен они будут оправданы.
Цитата: TolibassРебята, есть у меня одна задумка, скоро увидите, я тут насоздавал сам себе сложностей, но уверен они будут оправданы.
Двери открыть?
Та нет, не до такой степени, я не любитель открытых дверей.
Цитата: TolibassТа нет, не до такой степени, я не любитель открытых дверей.
+1!!!
"Ну можете не говорить. Хы-гы, сюрприз будет!" (с)
Уверен что будет, хотя сюрпризы понятие растяжимое. Посмотрим.
Привет парни!
Обновлю немного.
Итак бампер и передняя часть кабины.
Решил немного порезать и слегка облегчить детали, а за одно и упростить сборку с покраской.
Вот что я делал: первым делом вырезал середину панели, потом просверлил отверстия под штифты, и отрезал заднюю часть панели которая клеится к раме. Ну и потом вырезал фары и поворотники, ну и всё лишнее на мой взгляд.
Далее выставил и приклеил ту заднюю часть панели которая была отрезана, помимо клея тоже посадил на штифты по отношению к раме, ну и подогнал всё это дело, что бы легко снималось и одевалось.
Далее бампер.
У него есть направляющие для крепления к передней части, они слегка не совпадают, отрезал и приклеил их к передней панели, просверлил под штифты, и спереди добавил полосочки пластика толщиной 0.5 мм ,так как бампер уходил за приделы передней панели. а так он теперь немного выступает, ориентировался на фото реальных машин.
Ну и присобрал всё это вместе, вот так это выглядит сейчас.
Вот пока всё, всем хорошего вечера!  Жду ваших мнений.
Ну, раз уж ты сделал такое капитальное крепление морды к раме, значит кабину относительно моста ты уже выставил. Жаль, мы так и не увидели фотографий этого момента.
Цитата: PETERSONНу, раз уж ты сделал такое капитальное крепление морды к раме, значит кабину относительно моста ты уже выставил. Жаль, мы так и не увидели фотографий этого момента.
Миша скажи какой именно момент тебе не даёт покоя, я постараюсь максимально его осветить, раму резал точно по инструкции, передний мост, ещё не на штифтах, всегда есть возможность сдвинуть в строну, собрать этот набор на сухую очень тяжело, у меня реально не получилось, понял что для более точного позиционирования, нужна жёсткая точка опоры, я  выбрал переднюю панель ,от неё дальше и буду двигаться. Если я правильно понял, то что ты хотел увидеть, будет немного позже.
Думаю имелось ввиду фото примерно в таком ракурсе-
Круто! Сразу видно Толин почерк – ровно, чисто и аккуратно!
Кабина, судя по толщине стенок, весит больше чем вся модель целиком...
Цитата: Tolibassнужна жёсткая точка опоры, я  выбрал переднюю панель ,от неё дальше и буду двигаться.
На эту роль больше просится передний мост.
Цитата: subarikДумаю имелось ввиду фото примерно в таком ракурсе-
Олег я понял, этот ракурс будет, он ещё впереди. Так что думаю что я ни кого не обижу.
Цитата: ПашаНа эту роль больше просится передний мост.
Паш спасибо! Я думаю что жёсткость передней панели, влияет на положение кабины на раме, я имел в виду эту точку. всё остальное можно подогнать, главное выставить кабину.
