avatar_Tolibass
Ford CL-9000 1:24 & Italeri .
Привет парни!
Советы приветствуются.
Цитата: СерёгаПомерил. По длине смоляная кабина больше, чем должна - лишь на 1мм. По ширине - на 3мм.
Толь я бы поменял колёса на двухдырчатые от KFS или на те, что Миша недавно сделал. И те и другие - больше италовских. КМК 24-е диски сюда лучше подходят.
Толя, молодцом!
Серёжа спасибо!
Только есть небольшое но, в Украине негде их взять, а если менять то менять нужно полностью все колёса. А покупать за границей выйдет очень дорого. Что конечно очень печально.
Честно говоря ожидал от KFS другого качества... С их то ценами. Если снаружи кабина выглядит достойно, то интерьер просто ужасен. Уровень пола занижен миллиметров на пять, как мне показалось. Проще салон с нуля запилить, чем этот переделывать. Да и вес кабины уменьшится прилично.
Оставлять на модели эти колеса - преступление! На них этот красавец будет смотреться смешно ИМХО.
Возможно, но мне негде взять другие.
Хороший прогресс!
По поводу колёс соглашусь. Я быстренько накидал в Фотошопе для наглядного сравнения. Заодно, увидел в ките неправильную форму арки колеса.
Чувствую, у народа есть потребность в 24-дюймовых покрышках. Мне что-то некогда вернуться к этому вопросу, но неужели никто в грузовом сообществе до сих пор не выпустил таких покрышек в качестве афтемаркета?
Цитата: PETERSONЯ быстренько накидал в Фотошопе для наглядного сравнения. Заодно, увидел в ките неправильную форму арки колеса.
КМК переднюю часть колесной арки надо назад сдвинуть чуть-чуть. Или - нет? С этити колесаим сложновато.
Цитата: PETERSON..., но неужели никто в грузовом сообществе до сих пор не выпустил таких покрышек в качестве афтемаркета?
Давно выпустили, НО далеко, дорого и качество с твоим не сравнится:
http://www.moluminum.com
Толь, у Олега есть двухдырчатые диски 27мм. На них можно Италовскую резину натянуть. Можно Форд отложить пока. А там у Олега еще разок закупишься.
Цитата: Серёгапереднюю часть колесной арки надо назад сдвинуть чуть-чуть. Или - нет?
Не сдвинуть, а загнуть меньшим радиусом. И сама накладка должна быть жирнее.
А ты сам эти покрышки в руках держал? Какие они имеют размеры? На сайте я не нашёл резины больше 22", если мы об одном и том же. И, даже если бы у них была резина 24", не факт, что она будет правильного размера, поскольку они нигде не указывают масштаб. Да и в китах двигателей они указывают масштаб 1/24 1/25. Это как понимать?
Несовпадение по ширине 3мм - это приличная разница.. Вот бы ещё высоту уточнить, т.к. мне кажется что основная проблема и в ширине, и в высоте кабины. Чисто на мой глазомер - ошибка в высоте стёкол, лобового и боковых. Ещё заметил, что у оригинала боковые стенки немного завалены к центру кабины, а в ките они практически вертикальные.
Мне нечего сказать.....  Одни мысли и те матом. Колёс нету, крылья не те, кабина не такая, запчастей нету. Картина маслом!
Соберу как есть, по тихому.
Да не расстраивайся ты так... выпилишь потихоньку.. ;) Колёса у Олега выберешь. Я бы крылья поправил, и с высотой и шириной что то подумал... Это же пластик - из него что угодно выпилить можно, а руки у тебя на правильном месте!.. )
Цитата: PETERSONА ты сам эти покрышки в руках держал? Какие они имеют размеры? На сайте я не нашёл резины больше 22", если мы об одном и том же. И, даже если бы у них была резина 24", не факт, что она будет правильного размера, поскольку они нигде не указывают масштаб. Да и в китах двигателей они указывают масштаб 1/24 1/25. Это как понимать?
Держал. Передние колёса 44-45мм (они слегка овальные), а вот задние 43,5мм, хотя оба диска по закраинам - 27мм. А резина их растягивается, поэтому жесткого размера нет.
Цитата: RUNNERДа не расстраивайся ты так... выпилишь потихоньку.. ;) Колёса у Олега выберешь. Я бы крылья поправил, и с высотой и шириной что то подумал... Это же пластик - из него что угодно выпилить можно, а руки у тебя на правильном месте!.. )
Ну смолу то можно как то поуродовать. Но ведь там травла куча! На морде, в частности. С ним то что можно придумать, чтобы заузить кабину на три мм?
Там травло не надо трогать. В ките расстояния от блокфар до краёв облицовки больше чем нужно. Если резать, то там. По 1,5мм с каждой стороны. Ну и, соответственно, у самой кабины резать с двух сторон от облицовки. По крыше вырезать 4 - 4,5мм, чтобы "завалить" немного стенки к центру. Ну вот как то так наверное... Хотя, дело хозяйское - заморачиваться ли на это, или нет..)
М-да!
Пойду гляну, где ножовка лежит!
Можете на меня обижаться, но пилить ни чего не буду. У меня рука не подымется кузов распилить.  Может немного исправлю арку, и на этом всё. Я не был готов к такому повороту событий. Это потянет за собой и торпеду, и лобовое стекло, и нижнюю часть кабины, и бампер опять пилить, придётся пилить всё. и при том ловить геометрию кабины.  К тому-же, ну 3 мм, это не так уж и много для такой модели.
Я просто хочу собрать модель и радоваться её присутствием на полке.
