Peterbilt 378 logging
Автор Motokent, 22 января 2014, 15:02:26
0 Пользователи и 31 гостей просматривают эту тему.
Всем привет. Начну новую тему по американскому грузовику. Решил собрать Peterbilt 378 т.к. машина досталась начатой, но некоторых запчастей не хватало. Была собрана рама, отсутствовали передняя балка, двигатель, радиатор, седло и мелочи.
Конкретного прототипа на этот раз не будет. Но точно лесовоз (т.к. питаю к ним слабость связанную с моим образованием и воспитанием), с подвесной осью и прицепом роспуском.
Несколько фото примеров машины:
Фото того, что досталось и приобреталось дополнительно.
Спасибо Subariku за переднюю балку, двигатель Caterpiller 3406 и коробку, передние фары и многие мелочи. Sanek за копию радиатора от 377-го Пита. АлексейО за низкопрофильные колеса от КФС для лентяя.
Выбор пока между фоткой №3 - роспуск + дополнительная тележка на седло или фотка № 1 - роспуск + манипулятор (которого нет :( )  Пока вот так.
Интересная работа предстоит, будем следить. По поводу крана, у меня есть два начатых литника с краном из этого набора-
http://public.fotki.com/modeltrucks25thscale/truckkit_instructions/italeri/776_truck_conversion_kit/776_truck_conversion_kit.html
Из них можно почти все детали использовать, могу отдать на растерзание.
Ещё вопрос, фары именно эти хочешь поставить, они вроде от 359го?
Peterbilt лесовоз это интересно буду наблюдать с интересом, я хотел в своё время такой собрать.
Олег, если возможно, то литники с краном пока за мной в резерв :) Фары пока эти. Найду родные, поставлю их.
zveroboy интересные фотки, спасибо.
Хорошо, без проблем...
Всем привет, Игорь интересный проект будет, объединить 1 и 3 фото, роспуск + дополнительная тележка  + манипулятор ;).
PS, а как же Скания.
Привет, Саш. Думаю совмещать их будет не правильно. Дополнительная тележка подразумевает обычный тягач с седлом, т.к. коник на тележке стоит. А манипулятор на тягаче с седлом лишим ИМХО будет (свежий пример в галереи АИСа).  Есть третий вариант: роспуск + прицеп.
Скания пока в пути :)
То Motokent
Фото 3 произвело впечатление. Красота! Я-за него!
Полазив в сети, прикинув свои возможности и желания определился с вариантом компоновки: тягач лесовоз с подвесной односкатной осью, с коником на месте седла + манипулятор + двухосный прицеп роспуск ( как на фото 3). С расцветкой еще подумаю.
Отсюда возник один вопрос. Порывшись в сети так и не пришел к точному плану как скомпоновать подвесную ось. Я сделал следующие выводы про ось:
- она на пневмоподвеске
- она может быть поворотной и не поворотной
- балка может быть прямой и гнутой под кардан
- поднимается с крыльями и без
Вопросы:
- при поворотной оси балка как передняя?
- за счет чего происходит поворот? Механизм привода?
Сергей 01.04.51. твои фотки не открываются.
Мне кажется поворотная не нужна на этой модели, посмотри тут, первые три фото- http://photo.qip.ru/users/svarilka/115007358/?page=2   Может пригодится.  Если пилить лень будет, бери стандартную италовскую заднюю подвеску и ставь....
Я не пойму почему не открываются. При предосмотре открывались.
Цитата: subarikМне кажется поворотная не нужна на этой модели, посмотри тут, первые три фото- http://photo.qip.ru/users/svarilka/115007358/?page=2   Может пригодится.  Если пилить лень будет, бери стандартную италовскую заднюю подвеску и ставь....
Я тоже решил, что ось будет не поворотной. В общем-то так и начал.
Собрал переднюю балку...
... и детали подвески для подвесной оси.
Вот и правильно, про тормоза не забудь потом, их хорошо видно...
Игорь, если всё-таки решишь подьёмную балку делать вот ссылка
http://ppvintagekits.com/images/New_Resin_-_3-15-2011_001.jpg
Кстати, а на логгерах бывают поворотные подъёмные оси?
