Peterbilt 378 logging
Автор Motokent, 22 января 2014, 15:02:26
Всем привет. Начну новую тему по американскому грузовику. Решил собрать Peterbilt 378 т.к. машина досталась начатой, но некоторых запчастей не хватало. Была собрана рама, отсутствовали передняя балка, двигатель, радиатор, седло и мелочи.
Конкретного прототипа на этот раз не будет. Но точно лесовоз (т.к. питаю к ним слабость связанную с моим образованием и воспитанием), с подвесной осью и прицепом роспуском.
Несколько фото примеров машины:
Фото того, что досталось и приобреталось дополнительно.
Спасибо Subariku за переднюю балку, двигатель Caterpiller 3406 и коробку, передние фары и многие мелочи. Sanek за копию радиатора от 377-го Пита. АлексейО за низкопрофильные колеса от КФС для лентяя.
Выбор пока между фоткой №3 - роспуск + дополнительная тележка на седло или фотка № 1 - роспуск + манипулятор (которого нет :( )  Пока вот так.
Цитата: subarikКстати, а на логгерах бывают поворотные подъёмные оси?
на финских Sisu, Scania и  Volvo сплошь и рядом, а на американцах не уверен..)
Да тоже полно. Вот здесь например
Я просто к тому, насколько они реально помогают поворачивать, с разгрузкой ведущих осей это понятно, а вот добавляют ли они маневренности?
ViReNs
При таком расположении оси, маневренности она явно не добавит... На глаз, угол поворота её, будет примерно 10-20 градусов... Скорей всего поворотный механизм на ней стоит, с той целью, что бы не "съедало" резину при поворотах... Опущенную ось будет довольно сильно тащить в бок... как мне кажется...
Цитата: ViReNsПри таком расположении оси, маневренности она явно не добавит... На глаз, угол поворота её, будет примерно 10-20 градусов... Скорей всего поворотный механизм на ней стоит, с той целью, что бы не "съедало" резину при поворотах... Опущенную ось будет довольно сильно тащить в бок... как мне кажется...
..не тащить, а ломать будет ступичные подшипники и элементы подвески, а резина - это расходный материал (хотя и не дешёвый) при таких осевых конфигурациях грузовика.. ..А маневренности этот поворотный "лентяй" почти не добавляет..
ViReNs
RUNNER, прошу прощения, но я, в принципе,  имел ввиду тоже самое...только мысли свои коряво изложил...
Спасибо, Олег. Очень полезная ссылка. После просмотра большого количества фоток, пришел к выводу, что односкатные балки только поворотные. Привода на них нет. Пара выравнивающих амортизаторов и все.
Рассуждать, гадать и изучать матчасть можно долго, но пара и пилить.
Я решил делать все-таки подвесную ось не поворотную. Подвеска стандартная Италовская для американцев. Укоротил амортизаторы т.к. ось в поднятом состоянии.
В общем собрал ее. И подсобрал двигатель для примерки :)
Игорь, а я чё то механизм подъёма не увидел..) ..или ещё не изваял?..
..и кстати, откуда такие стремянки?
Стремянки - латунная проволока 0.7 мм, подушки подъема еще не доделал.
Парни, помогите с фотками или информацией про подобные выдвижные опоры квадратного сечения. Как устроены и как работают?
Может поможет?
Когда-то была идея запилить такой, но... увы и ах...
Спасибо ded@, для наглядности помогло.
Сделаю обновление, дабы было видно, что пилю. Сейчас в основном занимаюсь манипулятором. За основу взял италовский, спасибо Subariku за предоставленные запчасти. Нарезал из полистирола недостающие детали для стрелы
Попробовал свои силы в имитации сварного шва, методом тянутого литника. Вроде для первого раза неплохо. Гидроцилиндры сделал из антенны и пластиковых трубок. Получилось жестко и держатся в любом положении. В общем собрал всю основную часть стрелы :)
Отлично выходит!
Игорь здорово, технологию шва не опишишь.
