Peterbilt 378 logging
Автор Motokent, 22 января 2014, 15:02:26
0 Пользователи и 28 гостей просматривают эту тему.
Всем привет. Начну новую тему по американскому грузовику. Решил собрать Peterbilt 378 т.к. машина досталась начатой, но некоторых запчастей не хватало. Была собрана рама, отсутствовали передняя балка, двигатель, радиатор, седло и мелочи.
Конкретного прототипа на этот раз не будет. Но точно лесовоз (т.к. питаю к ним слабость связанную с моим образованием и воспитанием), с подвесной осью и прицепом роспуском.
Несколько фото примеров машины:
Фото того, что досталось и приобреталось дополнительно.
Спасибо Subariku за переднюю балку, двигатель Caterpiller 3406 и коробку, передние фары и многие мелочи. Sanek за копию радиатора от 377-го Пита. АлексейО за низкопрофильные колеса от КФС для лентяя.
Выбор пока между фоткой №3 - роспуск + дополнительная тележка на седло или фотка № 1 - роспуск + манипулятор (которого нет :( )  Пока вот так.
Я думаю, что защитная решётка должна быть после манипулятора.. т.е. -> кабина -> манипулятор -> защита -> "коники"
Соглашусь с тобой, Саш. Такая схема существует, но она больше приемлема для сортиментовозов. При манипуляторе и сцепке с роспуском почти всегда так
Эти две фотки и служат основой для моей модели. Хочу сделать подобный роспуск со складным дышлом, т.к. это наверное единственный вариант транспортировки при наличии манипулятора. И расстояние от манипулятора до коника небольшое.
Ну да, пожалуй.. При такой конфигупации имеет место быть..)
Я его победил (манипулятор) :) осталось покрасить.
Проложил масляные трубки по стрелам, нарезал и собрал захват.
Игорь получается супер. - Даешь захват на копию,сам знаешь кому! :)
Не понимаю столько пилишь и такой порядок.
Отлично вышло!
Хочу такой же!!!
Захват шикарный, очень понравился...
Да, аккуратненько так получается.. :) ..Этот кран с захватом можно как отдельную модель выставлять.. :P
Driver
Захват получился просто загляденье!
С уважением, Константин.
Медленно, но пилю. Под собрал защитную решетку
Доделал защитную решетку, добавил вспомогательно-копательного инвентаря :)
Теперь приступил к изготовлению крыльев колес подъемной оси. Технология такая же как делал крылья для Мак ДМ 600.
Отрезаем полоски
Вставляем заподлицо с заранее приготовленной трубой
Кипятим чайник, ставим трубу в банку и заливаем кипятком. Теперь идем пить чай и ждем когда остынет вода :)
Как остыла достаем заготовку крыла. Делаем тоже самое для второго.
Отрезаем боковинки, приклеиваем и обтачиваем.  В итоге получил такие крылья.
Хитрец!
Раньше ты об этом не упоминал!
Здорово получилось. Это надо публиковать в разделе "Технологии".
/Вот только заварку в чае не увидел/.
Это полистирол?
Да, эвергрин 1 мм, боковинки 0,6 мм.
Кстати вопрос, может кто подкинет фотки или другую инфу по прицепу роспуску со складным дышлом. Интересует именно конструкция дышла, как складывается.
Вариантов несколько: складной, сдвижной и комбинированный...
Одна из фирм-производителей: австралийская "Elphistone"
http://youtu.be/RTRblA_2wsI
http://youtu.be/WKxjlJDhdvw
http://youtu.be/GJR8-djKOrc
http://youtu.be/de2DHnS_JD0
Удачи! ded@
