Peterbilt 378 logging
Автор Motokent, 22 января 2014, 15:02:26
0 Пользователи и 27 гостей просматривают эту тему.
Всем привет. Начну новую тему по американскому грузовику. Решил собрать Peterbilt 378 т.к. машина досталась начатой, но некоторых запчастей не хватало. Была собрана рама, отсутствовали передняя балка, двигатель, радиатор, седло и мелочи.
Конкретного прототипа на этот раз не будет. Но точно лесовоз (т.к. питаю к ним слабость связанную с моим образованием и воспитанием), с подвесной осью и прицепом роспуском.
Несколько фото примеров машины:
Фото того, что досталось и приобреталось дополнительно.
Спасибо Subariku за переднюю балку, двигатель Caterpiller 3406 и коробку, передние фары и многие мелочи. Sanek за копию радиатора от 377-го Пита. АлексейО за низкопрофильные колеса от КФС для лентяя.
Выбор пока между фоткой №3 - роспуск + дополнительная тележка на седло или фотка № 1 - роспуск + манипулятор (которого нет :( )  Пока вот так.
Cоглашусь с Игорем ака Motokent по поводу кривизны переднего моста. Мне тоже приходилось исправлять эту "букву х". Таким же макаром.
Пересмотрел свое видение модели, нашел таки подходящий прототип
Распилил раму. Чтоб ровно собрать и по необходимым размерам собрал стапель
За основу подвески подъемной оси взял смоляные детальки, хотя есть что попилить
О продолжение! Это хорошо!
Почти шесть лет прошло с момента начала этой стройки.
Решил продолжить, появилось так сказать вдохновение.
Начал с малого, все-таки переделал ступицы прицепа роспуска
Далее, для удобства окраски и более интересного вида, высверлил Италовские ступицы на тягаче и заменил их смоляными. При этом просверлил мосты и поставил металлические оси.
После поисков разных легких вариантов сборки подвесной оси, пришел к выводу, что халтура не прокатит. Поэтому решил пилить с нуля. Используемые материалы полистирол 0,4 мм, 0,5 мм, 0,75 мм, смола. Пневмобалоны черные Италовские. Так же пришлось удлинять кардан. Трубка 4 мм.
Набросал чертежик и нарезал заготовки.
@Motokent, Игорь :thumbsup: Отличный  ленивец!
Отличная работа!
Не схалтурил 100%!
А какое колесо поставил на "лентяя"? Диаметр резины? От чего сама резина и диск?
В начале темы было описание. Это низкопрофильная резина от КФС. Диаметр 38 мм. Диски стандартные Итал.
Отлично сделано!  :thumbsup:
А есть какой-нибудь секрет как точно вырезать такие отверстия хитрой формы в кронштейнах рычагов (под подушки) или это долгая кропотливая работа ножом и надфилем?
Да нет секрета никакого. Согласно чертежу размечаю отверстия в углах, высверливаю, а потом соединяю ножом и надфилем.
Всё понятно, спасибо!
"Красота-то кака! Ляпота!" (с)
Дальше занялся двигателем. Очень хотелось поставить САТ 3406, но он все-таки маловат и больше под 25-й масштаб. Решил оставить родной из коробки Детройт.
Заменил фильтра, шкивы, вентилятор вырезал из радиатора. И все покрасил.
Игорь, отличный двигатель! Декалек с логотипами бы ещё на фильтры... А что за краска, основной цвет?
Красив.
Со шкивами понятно, а что с родными фильтрами не так?
Всё здОрово! А вот вентилятор то кандоват! По толщине лопастей. Хотя бы торцы зачистить "на ноль". Уже смотрелся бы тонким.
