Peterbilt 378 logging
Автор Motokent, 22 января 2014, 15:02:26
0 Пользователи и 28 гостей просматривают эту тему.
Всем привет. Начну новую тему по американскому грузовику. Решил собрать Peterbilt 378 т.к. машина досталась начатой, но некоторых запчастей не хватало. Была собрана рама, отсутствовали передняя балка, двигатель, радиатор, седло и мелочи.
Конкретного прототипа на этот раз не будет. Но точно лесовоз (т.к. питаю к ним слабость связанную с моим образованием и воспитанием), с подвесной осью и прицепом роспуском.
Несколько фото примеров машины:
Фото того, что досталось и приобреталось дополнительно.
Спасибо Subariku за переднюю балку, двигатель Caterpiller 3406 и коробку, передние фары и многие мелочи. Sanek за копию радиатора от 377-го Пита. АлексейО за низкопрофильные колеса от КФС для лентяя.
Выбор пока между фоткой №3 - роспуск + дополнительная тележка на седло или фотка № 1 - роспуск + манипулятор (которого нет :( )  Пока вот так.
Движок красив. Что теперь в качестве ремней используешь?
Цитата: RUNNERА что за краска
Саш, краска мешалась на глаз, основа синий, в него добавлял зеленый, серый,  белый и желтый кажется.
Цитата: Krustyа что с родными фильтрами не так?
Они отлиты половинками, не полный цилиндр.
Цитата: sbвентилятор то кандоват!
Согласен, Серег, с этим не спорю. Другого варианта пока нет. Да и в радиатор он спрячется и не видно будет.
Цитата: СерёгаЧто теперь в качестве ремней используешь?
На этот раз много ручьевые шкивы, для разнообразия. А ремни, резинка какая-то из швейного магазина, давно лежала без дела. У нее форма квадратная. Только оплетку тканевую снял с нее.
Всех с новым годом.
Переделал заднюю стенку кабины. Сточил переход к спальнику. Заклеил полистиролом 1 мм, прорезал окно и расшивку обивки салона. Уплотнитель на окне из 0,4-го полистирола.
Крут ты, дядька! Долго с "обивкой" возился?
Спасибо, Серега. Да не долго, сделал заточку наподобие скрайбера толщиной 0,8 мм и прочертил линии в продолжение имеющихся, потом наждачка.
Осталось грунта дождаться. Надеюсь твой шедевр от сторовой обивки не сильно будет отличаться. :)
Я китовое безобразие на смолу менял.
Классная работа! Оббивка шикарно вышла! :thumbsup:
Всем добра.
Обновлю тему.
Продолжение работы над кабиной. Пересмотрев ВИП Михаила решил спилить бачок омывателя и перенести второе отверстие воздухозаборника правого воздушного фильтра. Попутно, так как у меня баки будут максимально сдвинуты вперед, спилил декоративные панели снизу кабины.
Воздушные фильтра из набора переделал под более ранний вариант, с конусными колпаками. Патрубок воздухозаборный склеил из двух италовских распиленных на три части. И благодаря Михаилу, за что ему огромное спасибо, я обзавелся новым бачком омывайки.
Переделал рессивер от Итала.
Из остатка от набора аксессуаров собрал инструментальный ящик на правую сторону.
Не смог удержаться и распилил кронштейны топливных баков. Т.к. получилось с третьей попытки, пришлось делать в смоле.
Установил на раму рессиверы, кронштейны топливных баков, ящики АКБ и инструмента. Примерил баки.
Еще доделал хвост рамы. Заодно часть складного дышла прицепа-роспуска.
Возник вопрос, к тем кто собирал чешское травло для Питов.
Как правильно сложить окончания хомутов топливных баков?
И что-то я не могу понять как установить верхнюю травленую ступень на ящик АКБ.
У кого есть такое травление или уже делал, то поделитесь своим мнением.
Я на 352м так гнул-
Да, Олег, логически так и просится. Меня смутила линия сгиба на хомуте. Значит я его не так сложил. Кстати ты их соединял на клей или паял?
На гель сажал, я так и не понял, это металл или латунь с покрытием...
Латунь с покрытием. При сгибании покрытие потрескалось и пришлось все зачищать.
