Peterbilt 378 logging
Автор Motokent, 22 января 2014, 15:02:26
0 Пользователи и 28 гостей просматривают эту тему.
Всем привет. Начну новую тему по американскому грузовику. Решил собрать Peterbilt 378 т.к. машина досталась начатой, но некоторых запчастей не хватало. Была собрана рама, отсутствовали передняя балка, двигатель, радиатор, седло и мелочи.
Конкретного прототипа на этот раз не будет. Но точно лесовоз (т.к. питаю к ним слабость связанную с моим образованием и воспитанием), с подвесной осью и прицепом роспуском.
Несколько фото примеров машины:
Фото того, что досталось и приобреталось дополнительно.
Спасибо Subariku за переднюю балку, двигатель Caterpiller 3406 и коробку, передние фары и многие мелочи. Sanek за копию радиатора от 377-го Пита. АлексейО за низкопрофильные колеса от КФС для лентяя.
Выбор пока между фоткой №3 - роспуск + дополнительная тележка на седло или фотка № 1 - роспуск + манипулятор (которого нет :( )  Пока вот так.
Спасибо, Андрей. Но это не тот вариант который мне нужен. Это австралийцы, большие, многоосные. Их я видел. Меня интересует роспуск как на фотках в посте №47, американский при использовании манипулятора.
Оп-па..., что-то я сразу не въехал... :D
Тогда тут по-изучай тему:
http://www.scale4x4rc.org/forums/showthread.php?t=51833
Подниму темку :) Собрал оси для прицепа-роспуска
Игорь, лучше удали эти ступицы из дисков, они для ведущих осей. И вставь что-нибудь поменьше и "поскромнее"... Эхх.. не умею я фотки к сообщениям приделывать..(
Скорее всего, имелось ввиду вот это:
... хотя, неисповедимы пути ....
Учись! Меня Олег по СКАЙПу за десять минут научил! Дал инструкцию, подобную его ВИПам. Вот поэтому и завел свой первый самостоятельный ВИП.
Извини за флуд.
Да, спасибо Андрею, я как раз о таких ступицах.
 to ded@: ..а на втором фото "отечественное порно", так там могли и от электрички привинтить.. :)
Сильно не пинать :) Других ступиц не нашел у себя. По совету знатоков переделал ступицы на осях прицепа на более маленькие
Где то я видел такие ступицы...
Это Скамеечные спупицы обрезанные :)
Пора продолжить начатое, а то уже на полочке все залежалось :)
Повесил огнетушитель
Заменил диски на подвесной оси на диски от Петербильта, за сверлил и вклеил гайки
Обзавелся комплектом травла, пойдет на два проекта
И произвел ремонт передних сошек.  С этой проблемой приходится сталкиваться похоже всем, используя старый итал. На более свежих выпускай вроде поприличнее. Пришлось делать замену шкворней и перефтуливать сошки :)
evgeniy
Классно выходит! А гаечки на диски у Олега приобретал?
Цитата: MotokentЭто Скамеечные спупицы обрезанные :)
Игорь, скругли эти торцевые конуса до формы полусферы приплюснутой, и по шесть самых маленьких болтиков вокруг неё, будет натуральнее
Цитата: MotokentИ произвел ремонт передних сошек.  С этой проблемой приходится сталкиваться похоже всем, используя старый итал. На более свежих выпускай вроде поприличнее. Пришлось делать замену шкворней и перефтуливать сошки :)
У меня очень старый кит данного грузовика (покупл через ebay ещё до переиздания), но никаких проблем с сошками не было. А что там было не так?
Цитата: evgeniyА гаечки на диски у Олега приобретал?
Да, его рук дело.
Саш, со ступицами еще покумекаю, может че и получится.
Серег, я может немного грубо написал. В моем случае кит производства с 97-го по 2002 г. Очень большие зазоры в соединении сошка-балка, люфт и кривизна изделий со всеми вытекающими. Есть второй набор Пита, 377-го права, свежего производства, так там этот узел собрался нормально. Поэтому такие выводы. Эти мысли сугубо мое мнение.
