GMC Astro 95
Автор sanek, 23 марта 2014, 22:41:06
Таких грузовиков и такого производителя я ещё не собирал, будем пробовать. По этому буду благодарен любой помощи, ругайте, подсказывайте, указывайте на ошибки.
Коробочка.
Начал с двигателя, собрал основные элементы, особой сложности не возникло, пришлось совсем малость пошпоклевать, загрунтовал и покрасил.
Также начал ковырять раму, и тут я понял, что такое АМТ, но рессорах были почти сквозные (!) утяжины. Попробовал шпакленуть и прорезать, но вышло, гадость.
Решил срезать и набрать самостоятельно.
Решил таки  амт  пощупать ) Качество конечно не фонтан, но зато модели в основном весьма точно конструктивно передают оригиналы в отличие от того же итала. Хотя и у них косяковых моделей хватает, например KenworthТ600А с рессорной подвеской и старым двигателем, или Маск из Конвоя на базе DM600.....
Поздравляю с началом нового ВИПа. У меня нет коробки Астро, поэтому с интересом понаблюдаю. Двигатель на мой взгляд темноват получился. Это Детройт? А рессорки да, на всех АМТ косяк.
У меня GMC Astro 95 и Chevrolet Titan 90, оба мотора покрашены  синим металликом,а у тебя он зеленоватый. Обрати внимание на тормозные диафрагмы,они очень близко к колёсным дискам располагаются.
Motokent Да детройд, возможно темноват, краску сам мешал, из имеющихся, светлее не получилось бы.
Сергей 01.04.51.Спасибо за подсказку про тормоза, очень вовремя.
Потихоньку собираем, рама.
Трансмиссия.
Примерка.
А передней осью что то делал, она будет поворотная?
Нет, Олег, пока просто соберу, как говорят, для отдыха и поднятия модельного настроения.
Саня, бампер на Астре длиннее на 4-5мм чем нужно, так что рекомендую подрезать края по 2мм с каждой стороны. И надо как то убирать расстояние между кабиной и бампером, оно там великовато. ... я опускал кабину на 2мм..
Спасибо за предупреждения, на бампере родной хром оставить не получиться. :(
Я торцы срезов Chrom-silver краской подкрашивал, в глаза не бросается.. :)
Мне пришлось опустить бампер немного низ. Тем самым, увеличив зазор между ним и кабиной. Иначе, кабина недостаточно откидывалась вперед.
sb: кабина недостаточно откидывалась вперед.
..это потому, что бампер вперёд выступает, его надо назад немного "осадить" заподлицо с передней стенкой кабины.
Спасибо за советы.
Что то пробило меня сегодня на болтики :), за фото не пинайте, не на всех удалось фокус поймать.
S-ED
Вот это скорость !
Приступил к "хвостику".
