Ford LTL 9000
Автор PETERSON, 01 сентября 2020, 00:53:54
Решил построить этот грузовик из коробки с небольшими  :D  доработками. Объём доработок зависит от совокупного мнения форумчан и моего личного. Пока нет мыслей о степени доработок, ибо совершенно не знаком с оригиналом, но на выходе хочу получить быстрый и качественный результат с учётом подсказок от гуру грузового моделизма.
Кит я купил б/у, немного склеенным и с испорченными временем декалями.
IMG_4591 by Mikhail Petrenko, on Flickr
IMG_4593 by Mikhail Petrenko, on Flickr
Dinotruck_decal by Mikhail Petrenko, on Flickr
o_O Поразительно!
 :stop: Тут всё надо на настоящие болты собирать.
@Krusty, Спасибо! Настоящих болтов не имею, буду использовать смоляные.
Готовя к покраске капот, решил посмотреть, как он стыкуется с воздушным фильтром. И тут я заметил, что в ките даётся какой-то маленький фильтр горизонтального расположения с гофрированным рукавом маленького диаметра.
Начал искать в Интернете, как выглядит этот фильтр вживую. Но нашёл там только огромный фильтр вертикального расположения с рукавом такого же огромного диаметра.
Придётся строить этот фильтр с нуля.
:D  Миш, не парься, дай размеры, я тебе выточу..
@subarik, Так не интересно.  :P
Начал собирать раму с использованием напечатанных деталей. И опять расстроился. На всех фотографиях седельных тягачей хвост у рамы короткий и верх скошен примерно под 40 градусов. Приложил к фотографии раму от Итала, и получилось вот что.  o_O
Цитата: PETERSONНачал собирать раму с использованием напечатанных деталей. И опять расстроился.
Ну чё, запускай растительный аппарат... придётся раму теперь выращивать!...  :jokingly:
Думаю, это самая мелкая из необходимых переделок :)
Цитата: RUNNERпридётся раму теперь выращивать!
Ну уж нет, дудки! Основные лонжероны рамы я оставлю.
Цитата: Krustyэто самая мелкая из необходимых переделок
Из крупняка планирую сделать средние поперечины. С передней частью вместе с передним мостом возиться неохота - хочу оставить китовыми.
Привет всем, кто следит за этой темой!
Продолжаю сборку рамы. Склеил продольные лонжероны с новыми поперечинами. Начал добавлять болты/гайки.
Интересное наблюдение. Когда вклеиваешь болт, с тыльной стороны торчит хвостик, который я срезаю под корень. Проблемой будет позиционирование ответной гайки. Пока не понимаю, как это сделать. Видимо, на глаз.
Работы с капотом пока находятся на этапе отпиливания входного отверстия в воздушный фильтр. Угол наклона этого отверстия нужно будет серьёзно изменить. Пока отпилил для прикидки, как его нужно трансформировать.
Переднюю поперечину рамы попытался сохранить родную, отрезав от неё немного лишнего и подправив её форму вверху.
Но чем дольше я смотрел на форму оригинальной поперечины, тем больше меня мучили угрызения совести.
И я решился на очередной радикальный шаг - построил новую поперечину.
Вырастил две с расчётом на Ford CL 9000.
Разница налицо.
Не переключайте канал, мы скоро вернёмся.  :D
Хороший комментарий перед последним фото!
Михаил  :thumbsup:
Поперечина определённо стоила потраченного времени! :yes:
@sb, @Паша, Спасибо!
Цитата: ПашаПоперечина определённо стоила потраченного времени!
Я потратил на построение всего один вечер. Не так много, зато насколько эффектнее она будет смотреться на модели! К тому же, теперь на неё можно полноценно опереть переднюю часть мотора.
Красотиш-ша!!!!!!!!!!!!
Цитата: PETERSONзато насколько эффектнее она будет смотреться на модели!
жаль только, что её не будет видно..  :jokingly:
@RUNNER, Лучше поделись опытом. Ты, когда опускал кабину, много чего перепиливал?
