Ford LTL 9000
Автор PETERSON, 01 сентября 2020, 00:53:54
Решил построить этот грузовик из коробки с небольшими  :D  доработками. Объём доработок зависит от совокупного мнения форумчан и моего личного. Пока нет мыслей о степени доработок, ибо совершенно не знаком с оригиналом, но на выходе хочу получить быстрый и качественный результат с учётом подсказок от гуру грузового моделизма.
Кит я купил б/у, немного склеенным и с испорченными временем декалями.
IMG_4591 by Mikhail Petrenko, on Flickr
IMG_4593 by Mikhail Petrenko, on Flickr
Dinotruck_decal by Mikhail Petrenko, on Flickr
Теперь точно готов.
Ну, вообще!..  :bravo:
остаётся только на подушках надписи сделать  :D
Кстати... А как насчёт дополнительного ребра на кронштейнах? В те годы(80-90ые) оно было на этих подвесках, а позднее уже пошли обновлённые - согласно моих фотоархивов самое раннее упоминание обновления в 1998г, а самое позднее наличие свидетельствования старого типа подвески в 1995.
на фото всё та же AD246, но нового образца.
@Krusty, Не хочу делать ребро, с ним как-то некрасиво. Будем считать, что у меня модификация без ребра.
У меня вопрос по размерам подушек. Я срисовывал форму вот с этого чертежа. Но я не понял одного - диаметр подушки  на этом чертеже указан как 10,12", что меньше диаметра опоры, который равен 10,25". Почему на изображении диаметр подушки значительно больше, чем обозначенный?
http://images.vfl.ru/ii/1599199441/36bd9c1b/31535119.jpg
Вот, чтобы лучше понимать мой вопрос.
На данной картинке я совместил три чертежа, приведя их в более-менее один масштаб. Самая большая по диаметру подушка (тонкие линии) - с чертежа подвески от Western Star https://www.westernstartrucks.com/_Assets/BodyBuilderBook/08Suspension_Mar2017.pdf
Вторая по диаметру (жирные линии) - из чертежа выше (мануал по подвескам Neway).
Третья, самая маленькая по диаметру - из чертежа, найденного по номеру детали (NEWAY 905 57027, 905 57075) вот тут https://trucktrailerspares.com.au/shop/suspension/air-springs/air-spring-assembly-york-reyco-etc-trailer/
И второй вопрос знатокам. Задний мост на Western Star имеет больший наклон, чем средний. Это только у него так, или это присуще всем тракам?
Пока жду ответов на свои вопросы, небольшое обновление. Вырастил кронштейны и задние гайки рычагов.
Это матмодель гайки.
А это результат печати. Пару кронштейнов и одну гайку напечатал про запас.
Красавцы!
Не знаю почему на изображении подушка шире опоры. По факту... в надутом состоянии они несколько больше.
Встречаются большие подушки. В книжке по ARD есть объяснение:
Цитата: KrustyНе знаю почему на изображении подушка шире опоры.
Вот и меня это сильно смущает. Неужели подушки в надутом состоянии становятся настолько шире?
Приведённое тобой объяснение ничего не объясняет, поскольку на четырёх изображениях из пяти подушки значительно шире опор, особенно, 905 57 070. Разве что и вправду накачанные подушки значительно увеличиваются в диаметре. Мне бы понять, правильно я замоделил подушку? Кстати, подушка 905 57 075 на приведённом тобой рисунке не совпадает по размерам с подушкой под тем же номером вот на этой странице (приводил ссылку выше).
И что по моему второму вопросу? Никто не знает ответа?
905 57 075 и не есть одного размера с 905 57 027. Они разного размера, но взаимозаменяемы. По твоей ссылке подушка стороннего производителя, который утверждает, что она подходит вместо ОЕМ подушек NEWAY   905 57 027,  905 57 075 - что вполне логично.
PS. Обнаружил у себя в архивах (оказывается, сохранил) недоделанная ARDST 244/246. Нижняя опора подушки выше, чем должна быть и амортизаторов нет.
Смотрел как то видео по замене подушки... Новая подушка из коробки по диаметру была примерно равна её опоре, а в накаченном на одну треть шире... Это на глаз.
Вот, нашёл - чем я руководствовался для AD246:
P.S. У Goodyear было 12.6".
Я тоже где-то прочитал, что накачанная подушка увеличивается в диаметре. Но оставим в покое подушки на какое-то время. Сделал кронштейны моста. В сборе с рычагами выглядят вот так.
Ось кронштейна я сделал вот так. Кронштейн с одной стороны имеет отверстие, а с противоположной - имитацию крепления, поэтому в собранном виде с обеих сторон он выглядит одинаково.
При сборке с мостом заметно, что левый кронштейн нужно сдвинуть ближе к центру моста, но тогда он упрётся в расширяющуюся часть (отметил овалом).
Я это заметил ещё при проектировании кронштейна, поэтому вырастил только два. Два остальных нужно будет сделать наклонными, примерно, как на этоv мосту (конкретно Фордовский мост на фотках не нашёл).
Весь вечер убил на построение левого кронштейна (изогнутого) и заднего моста с подгонкой одного к другому.
:thumbsup:  Вечер убит не зря. :yes:
Просто загляденье.
@Паша, @zveroboy, Спасибо!
Пожалуй, с проектированием подвески я почти закончил. Остались верхние тяги и амортизаторы, но их я сделаю потом, после изготовления поперечин рамы.
Осталось вырастить последние детальки. До конца недели планирую сделать тестовую сборку.
