Ford LTL 9000
Автор PETERSON, 01 сентября 2020, 00:53:54
Решил построить этот грузовик из коробки с небольшими  :D  доработками. Объём доработок зависит от совокупного мнения форумчан и моего личного. Пока нет мыслей о степени доработок, ибо совершенно не знаком с оригиналом, но на выходе хочу получить быстрый и качественный результат с учётом подсказок от гуру грузового моделизма.
Кит я купил б/у, немного склеенным и с испорченными временем декалями.
IMG_4591 by Mikhail Petrenko, on Flickr
IMG_4593 by Mikhail Petrenko, on Flickr
Dinotruck_decal by Mikhail Petrenko, on Flickr
bismarc2004
Цитата: PETERSON@Паша, Мне тоже нравится такой вариант, но я не нашёл других ракурсов, чтобы увидеть его в полной мере.
В первом посте вот такая окраска, но черный вместо синего
@bismarc2004, Спасибо! Значит, вот такой.
Ford LTL 9000 before headramp by Dick Copello, on Flickr
 Ну, не знаю. Пока мне больше нравится мой вариант с горизонтальными красными и белыми полосками.
@bismarc2004, Мне кажется там другой рисунок, полосы на задней части капота только красные видно. :pardon:
Цитата: PETERSONА по поводу девушки
Михаил, я же не серьёзно. Главное процесс постройки грузовика! :)
bismarc2004
Цитата: ПашаМне кажется там другой рисунок
Не только красные  :pardon:  Плюс полосы над фарами
Цитата: PETERSONмой вариант с горизонтальными красными и белыми полосками.
Была парочка фото этой машины при виде сзади
@bismarc2004, Спасибо, не нужно. Мне вполне достаточно вот этого видео, чтобы посмотреть со всех сторон.
https://youtu.be/CPWLH37vTnI
Как и планировал, подсборка задней подвески в эти выходные состоялась.
:thumbsup: Хорошо выглядит! Хочется поскорей увидеть на колёсах! :yes:
@Паша, Спасибо! На колёса поставить можно будет, если только Италовские примерить, свои я пока не сделал.  :scratch:
Красный с черным красивая расцветка, естественно при наличии белого, немного сложная покраска будет, или планируется деколи печатать?
@Tolibass, Да уж, покраска лёгкой не будет точно. Пока рассчитываю покрасить с помощью маскировки. Декали будут только для надписей. Причём надписи я планирую сделать свои, примерно как на моей аватарке.
Lunoxod1
Подскажите, эти головки болтов родные? Как шпатлюется пространство между ними, если сохранять?
https://yadi.sk/i/n4WwHzOFPp5-Jg
То Lunoxod1
В подобных местах проще спилить головки болтов, зашпаклевать, а потом восстановить крепёж.
@sb, Всё правильно.
@Lunoxod1, На моей фотографии никаких болтов уже нет. Там были приличные утяжины, которые я заполнил шпаклёвкой, а затем всё сточил под плоскость. От болтов остались лишь видимые чёрные пятна на фоне серой шпакли.
Lunoxod1
Увидел на фото шпатлевку между ними и ёкнуло - "неужели возможно!?" Спасибо, значит правильно предполагал, что они не жильцы.
В задней подвеске остаётся сделать только верхние тяги и амортизаторы. Но их невозможно построить, не имея построенной рамы с продольными усилителями и поперечинами. Очень много времени убиваю на то, чтобы изучать то небольшое количество фотографий разного вида старых ржавых рам, которые удалось найти в Интернете, и что-то по ним понять. Тем не менее, решил немного обновить тему и показать мои потуги на текущий момент.
