avatar_vlad_kn98
Kenworth W925
Автор vlad_kn98, 28 июля 2024, 11:31:55
Всем привет ! Решил создать WIP и начать строить свой первый грузовик :)
С тематикой масштабных моделей знаком хорошо, но опыта как самого мало
Достаточно давно хотелось построить американский трак, с них кайфую больше всего
Планирую несколько углубиться в детализацию модели (+ немного уйти в custom), поэтому весьма вероятно стройка затянется на долгие годы, судя по опыту других WIPов, но надеюсь когда-то подойдет к концу
Планируемые изменения в ките распишу позже :)
vlad_kn98
Цитата: sbПри увеличении длины, всегда дополнительно использую полистирольную накладку на стык. Дополнительная жёсткость и прочность.
В таком случае оно, как говорится, получается не "копийно", поэтому не хочется по возможности ее использовать
Цитата: sbP.S. Листа бумаги побольше не было?
Сколько раз замечаю, что старшее поколение такие вещи замечает, а младшему, не выросшему в СССР, такое зачастую и в голову не приходит сразу, к сожалению или к счастью) вот потом и не понятно, кто из них более счастлив))
Цитата: vlad_kn98В таком случае оно, как говорится, получается не "копийно", поэтому не хочется по возможности ее использовать
:scratch:  Так эта накладка будет внутри балки. Её и не видно будет. К тому же, она закроет стык.
Впрочем, автору, как говорится, виднее.
Цитата: vlad_kn98Сколько раз замечаю, что старшее поколение такие вещи замечает, а младшему, не выросшему в СССР, такое зачастую и в голову не приходит сразу, к сожалению или к счастью) вот потом и не понятно, кто из...
Но я это заметил не в целях экономии.  :dont_knov:
Цитата: vlad_kn981. Продаются ли в легком доступе гайки в разных размерах ? (для имитации на раме крепления поперечин и прочего, родные из кита частично хочу спилить)
Вроде бы полно всяких в продаже. Погугли "MasterClub".
По второму вопросу, лично я за реализм и против всяких усилительных накладок. Сам склеиваю рамы встык, и держится всё прекрасно. А уж с предложенной формой разъёма вообще на раме прыгать можно будет. :D
http://forum.autoinscale.com/viewtopic.php?pid=230372#p230372
Посмотри мой вип по Autocar A64B  там сразу на первой странице по раме.Я клеил раму в стык и усиливал изнутри,никакой копийности это не мешает,так как после покраски-сборки это не видно.
Абсолютно согласен с Сергеем и Юрием - усиление внутри абсолютно не видно . Пластинка из 0,2 мм латуни даёт конкретную жесткость , а на счет видимости - можно попробовать найти усиление на раме моего Газ- 51 .
Я, вообще-то, тоже за дополнительное усиление рамы... :pardon:
Кусок дошипласта с высотой внутренней части лонжерона и длиной между ближайшими поперечинами рамы, максимально ограничит дальнейшие "колебания" рамы (вверх/вниз, вправо/влево) и кручение оной... :[
ПыСы: даже, когда в 16-м масштабе укорачивал раму, то усиливал стык накладками, хотя толщина пластика была оё-ёй... И, кстати, резина тоже неплохо утяжеляет модель (пока она не на полке...  ;) )
У меня встречный вопрос. А без усиления у кого-нибудь рама, склеенная встык, ломалась? У меня нет.  :D
vlad_kn98
Цитата: sbНо я это заметил не в целях экономии.
Я думал в целях экономии :) А почему тогда ?
vlad_kn98
Всем спасибо за ответы !
Цитата: PETERSONУ меня встречный вопрос. А без усиления у кого-нибудь рама, склеенная встык, ломалась?
А зачем ставить на себе эксперименты?
Цитата: PETERSONУ меня нет
Так у тебя и собранных нет.
Цитата: PETERSONУ меня встречный вопрос. А без усиления у кого-нибудь рама, склеенная встык, ломалась? У меня нет.
У меня досрочный ответ!  :D  Просто кроме тебя никто раму без усиления не встык не клеил..  :jokingly:
Я в укороченные рамы ставлю "усилитель" 0,5мм, а в удлинённые 0,7мм, не американцах обычно это делаю в районе "под спальником"  :ok:
Цитата: yura1961Так у тебя и собранных нет.
Обижаешь. По моей ссылке разве не тест собранной рамы? Peterbilt 379 Long Hauler
Вот тут ещё одна собранная рама. Стык, правда, уже по-другому организован.
Scania R730 6x2
Цитата: PETERSONОбижаешь. По моей ссылке разве не тест собранной рамы? Peterbilt 379 Long Hauler
Юра имеет в виду, что рама пока не под нагрузкой.
Цитата: Серёгарама пока не под нагрузкой
Так, в третий раз показываю.
А на собранной модели на неё будет давить только часть массы кабины и спальника, что в несколько раз меньше массы 10 колёс с мостами, висящих консольно.
