White Freightliner SD
И так коробка.
@RUNNER, а зачем их отмывать?  :scratch: Лично я никогда не отмываю. Это же не аэрограф, который нужно в чистоте содержать.
Цитата: RUNNERЮра, а ты как потом "крокодилов" отмываешь?
Саша,через каждые 3-4 модели по мере того как уже и зубчиков становится не видно опускаю "крокодилов" головой вниз в банку и заливаю дешевым 646 из соседнего хозмага,что то растворяется,что то слазит кусками,где то щеточкой помогу,и снова все как новенькое.
Цитата: PETERSONа зачем их отмывать?  ICQ/bw Лично я никогда не отмываю
Все верно,если не красить то чего их отмывать.
Цитата: yura1961если не красить то чего их отмывать
Это как грязь, толще двух сантиметров сама отваливается....  :D  :D  :D
А в чём проблема? Они же металлические. Бросил в растворитель и нет проблем!
Цитата: yura1961опускаю "крокодилов" головой вниз в банку и заливаю дешевым 646
Цитата: sbБросил в растворитель и нет проблем!
Ну я примерно так и предполагал.. У меня есть такие "крокодилы", но предпочитаю красить на зубочистках, или на проволочках. Крупные детали (кабина, двигатель) приклеиваю на остатки литников.
@RUNNER, Саша,мне удобно на крокодилах,даже если есть отверстие что бы вставить зубочистку то потом зубочистку все равно в крокодил,так же клею кусочки литников и потом на крокодила,удобно держать,руки более менее чистые и  сушить на них хорошо.
Ну теперь немного мелочевки,свет не ставил поэтому цвет немного искажен,на самом деле чуть темнее и насыщенней.
Тяжело и неинтересно вести ВИП без обратной связи,ну да ладно.
Еще немного по мелочи.
Сделал мафлер.
Немного лоханулся,лень было менять краску и покрасил вместе с другими деталями вместо полу матового алюминия в ган хром и после нанесения пигментов просвечивается "блескучесть",ну думаю сойдет,тем более после установки там будут видны небольшие сегменты по бокам.
Извиняюсь за много фото и что злоупотребил вашим драгоценным временем.
Цитата: yura1961Тяжело и неинтересно вести ВИП без обратной связи
Все на конкурс бросили силы. Там уже 13 грузовиков заявлено. https://automodelist20xx.ru/taxonomy/term/867
А твою работу чего комментировать - всё красиво получается!
@yura1961, Юра, глушитель очень натуральный получился!  :thumbsup:  а верхняя часть трубы чем покрашена? И из чего маффлер сделал? Алюминиевую сеточку расплющил?.  ;)
P.S. Кстати, к гидроусилителю стоило бы не гибкий шланг, а железные трубки подвести (на фото из пост 157).
Тоже интересует вопрос по мафлеру. Из чего? Материал?
Юра, глушители красивые!  :thumbsup:
А фото мало, нужно больше. :yes:
Цитата: PETERSONА твою работу чего комментировать - всё красиво получается!
Миша,спасибо,до красоты еще далеко.
@Паша, Паша,спасибо!
Цитата: RUNNERа верхняя часть трубы чем покрашена?
Саша ничем,это натуральный металл,я на всех своих траках для глушителя использую трубочки от антенны,масштабная толщина стенок,не надо красить,натуральный хром.
Цитата: RUNNERКстати, к гидроусилителю стоило бы не гибкий шланг, а железные трубки подвести
Да, видел у тебя,я всегда делал шлангами и никто мне не указал что это не правильно,исправить это не поздно,но я не знаю,а у тебя не очень понятно куда их вести.
@RUNNER, @sb, По поводу мафлера предполагал что возникнет вопрос,это фильтры по моему от кофейного оборудования,несколько лет назад на работе списанное разбирали,а я как крот такие вещи в нору,вот и долежались,попалось на глаза несколько машин с примерно такой насечкой и вертикальной и горизонтальной,мне горизонтальная больше понравилась.Заклепки на мафлер точил из портновких булавок,если присмотреться их видно.
Сами эти фильтры из нержавейки и еще довольно толстые и соответственно жесткие,очень было тяжело ровно согнуть.
Делал специально фото исходника.
Цитата: yura1961,я на всех своих траках для глушителя использую трубочки от антенны
Ну при моём количестве моделей, антенн ненапасёшся, хотя пара в закромах лежат, но для самосвальных кузовов планирую использовать.
Цитата: yura1961у тебя не очень понятно куда их вести.
По идее - к насосу гидроусилителя, но я просто загибаю их внутрь рамы, там всё равно не видно их продолжение..  :jokingly:
Цитата: yura1961По поводу мафлера предполагал что возникнет вопрос,это фильтры по моему от кофейного оборудования,
Креативно!  :thumbsup:  Я тоже такие вещи не выбрасываю..  :D
Привет, Юра! Отличные обновления!
Цитата: yura1961Тяжело и неинтересно вести ВИП без обратной связи,ну да ладно.
У меня в ВИПах давно так, особенно на соседнем ресурсе. Видать хорошо строишь! У людей слов нет.
