White Freightliner SD
И так коробка.
@yura1961,  мне результат понравился! :thumbsup:
Цитата: RUNNERПочему?.. Отлично же получилось!  ICQ/ay
Цитата: Паша@yura1961,  мне результат понравился! ICQ/ay
Да мне тоже все понравилось,я про то что при макро съемке много косяков вылазит :D
Цитата: yura1961я про то что при макро съемке много косяков вылазит
Это - да! Главное не злоупотре....   :no: ну вы поняли.
Цитата: yura1961при макро съемке много косяков вылазит
Не, можно, конечно, с пяти метров сфотать - ваще ни одного косяка не будет.. (видно)  :D  :D  :D
Немного крупных планов,а то скоро после установки например двигателя,седла некоторые элементы будут уже не так видны,как например амортизатор внутри рамы,который после установки двигателя будет немного виден только снизу.
Вот немного фото для истории :)
Как обычно извините за много фото,снова при макро съемке по вылазили косячки,но как говорит Саша,если смотреть с пяти метров,пойдет.
Юра, что за резинки используешь в качестве воздушных магистралей?
И, наверное очевидный вопрос, почему воткнул амортизаторы в балку сверху? На фото в посте 138 ясно видно, что они крепятся к балке спереди :dont_knov:
Цитата: white7000И, наверное очевидный вопрос, почему воткнул амортизаторы в балку сверху? На фото в посте 138 ясно видно, что они крепятся к балке спереди ICQ/bn
Денис,ну воткнул и воткнул,некуда их там вперед выносить,и вообще пофигу,АМТ вообще их игнорирует и 99% народу собирает без них в том числе и я на пером Фреде и не я один на форуме и вопросов не возникало,к тому же подсмотрел у Саши,он тоже в балку упер.
Цитата: white7000Юра, что за резинки используешь в качестве воздушных магистралей?
Резинки давно не использую так как они со временем превращаются в труху,несколько моделей стоит уже без магистралей,одни штуцера торчат.
Сейчас использую шлейф от компа,легко разделяется на отдельные проводки,без проблем извлекается медная жилка,диаметр примерно 0,6 мм,что вполне подходит по масштабу.
@yura1961, Юра, а стяжки вертикальных кронштейнов глушителей так и оставишь некрашеными? И какая то смывка планируется?
Цитата: RUNNERЮра, а стяжки вертикальных кронштейнов глушителей так и оставишь некрашеными?
Не понял о чем речь.
Мне кажется, вопрос Саши очевиден.
Цитата: PETERSONМне кажется, вопрос Саши очевиден.
А мне нет,где это находится я в курсе,только не понятно зачем красить натуральный металл что бы сымитировать натуральный металл,выходит мне и мафлер сделанный из нержавейки надо покрасить что бы сымитировать нержавейку.
Миша,стрелочки у тебя красивые получаются :)
Цитата: yura1961зачем красить натуральный металл что бы сымитировать натуральный металл
Затем, чтобы он гармонично вписался в этот "ансамбль".. Но, как говорится, дело хозяйское..  ;)
Цитата: yura1961Миша,стрелочки у тебя красивые получаются
Спасибо  :yes:
Цитата: RUNNERЗатем, чтобы он гармонично вписался в этот "ансамбль".. Но, как говорится, дело хозяйское
Саша,извини если отвечу немного грубо,не пойму ты стебешься,прикалываешься или издеваешься(нужное сам подчеркнешь),объясни мне недалекому, зачем я должен покрасить натуральную нержавейку краской похожей на нержавейку что бы она гармоничней смотрелась.
