avatar_RUNNER
WHITE-FREIGHTLINER COE 4x2 CF
Автор RUNNER, 04 апреля 2025, 20:55:00
Опять этот RUNNER со своими мини-випами тут мутИт воду!  :D  :D  :D
Привет всем! Сразу к делу - этих зелёных "головастиков" CF понастроили миллионы по всему миру.. ну и я присоединился. :jokingly:  У меня, как обычно, нет привязки к одной конкретной фотографии, а скорее собирательный образ из понравившихся "узлов и агрегатов" и характерных отличительных особенностей тягачей CF середины 60х. Хотя, на самом деле они не очень-то отличались друг от друга. Вот несколько фото, для создания настроения:
Компания CF занималась разного рода перевозками, и тягачи были разного формата:
В CF даже экспериментировали с газотурбинными двигателями
Но меня больше заинтересовали вот такие, с бочками всех мастей:
Для своей модели выбрал именно вот такой цвет кабины:
 Пока не решил - какой прицеп своему построить.. полуприцеп, или дубль, как на последнем фото.  :scratch: Но раз уж на кабине логотипы Bulk Commodities, то уже однозначно будет с цистерной!  :pardon:  Кстати, господа, если у кого есть ещё фото таких тягачей CF с цистернами, накидайте сюда пожалуйста.  :yes:
 Теперь о постройке : сама модель не большая, и деталек вроде бы не много, но!.. Вкратце так - неперепиленными (или неизменёнными) остались только передние рессоры и задний мост..  :D А если не вкратце, то: "оживил" переднюю ось, укоротил раму на 10 мм (хотя казалось бы - куда ещё короче!  :jokingly: ), укоротил правый бак, сделал подвижным сцепное седло, добавил масляный радиатор, перенёс воздушный фильтр на раму, дабы сделать посадку кабины на 3 мм ниже, поэтому же пришлось поменять всю систему воздуховодов, примерно как тут:
На самой кабине укоротил "юбку", перепилил арки, нарастил  спальник до 30-дюймового. Одиночные фары опущены ниже на 3 мм, чем у изкоробочного. Лобовые стёкла вклеены встык. Справа вырезал задний угол кабины под глушитель (вырезал, перевернул и обратно вклеил  :jokingly: ) На левой стенке кабины вклеил кусок с выштамповкой бардачка от спальной кабины. Ориентировался вот на эту
На фото ниже, по линиям серой шпатлёвки, можно разглядеть - что где вырезалось, и что добавлялось..  ;)
В "первом" грунте
Салон тоже немного попилил. Левое сиденье было вплотную к рулю, а посему сделал для него вырез в спальнике без ущерба для внешнего вида.  :jokingly:  Торпеду изобразил в более ранней версии, чем даёт АМТ (не копийно конечно, а "по мотивам").
Передние и задние внешние диски колёс изваял из каких то смоляных, ужасного качества, которые хотел выбросить.. :D Они были с 5 маленькими отверстиями и кривые. Ровнял их в кипятке. Вроде получилось..  :jokingly:
Систему выхлопа и кронштейн "срисовал" отсюда:
Для наглядности шасси без кабины и седла со всех ракурсов:
 Допы по мелочёвке: кондей на крыше АМТшный, смоляные дудки, доп. фары, огнетушитель и краны в раме от Олега, травло на облицовке чешское. Трубу за кабиной, задние брызговики, площадку на раме изобрёл сам. Автономку типа "фен" в правом заднем углу моторного тоннеля видел на каком то фото, которое так и не смог найти в своих папках..  :pardon:  Немного изменил передний бампер и "окошки" в нём, как на этом прототипе
Долго думал над левым "оригинальным" зеркалом.. но так и не сподобился.. не нравится оно мне  :D  На ФБ в группе "ветеранов" CF вычитал, что так было сделано для лучшего обзора с левой стороны, после 7 подряд аварий за одну неделю в разных филиалах компании.  :scratch:  Но один момент так и не выяснил - почему у 80% тягачей CF того времени, независимо от модификации и базирования  было по ОДНОЙ дополнительной фаре под бампером?..  :pardon:
Что вспомнил, рассказал. В галерею отправил много картинок, в том числе и с крупными планами, памятую прежний опыт.  :D  В общем критикуем, восторгаемся, спрашиваем!.. :bye: Ну, или похлопайте, если я не зря потратил вечер на эту статью..  :write:  :jokingly:
P.S. А, ну и само собой - стойки зеркал толстоваты, цепи на баках крупноваты!... :D  :D  :D
Цитата: RUNNERДа, точно, он самый.
Саша,ну все обладая такой информацией теперь от прицепа не отвертишься,лично буду держать на контроле :yes:
@yura1961, Юра, да мне и самому интересно попробовать такую подвеску построить..  :D Можно конечно пойти простым путём, и взять переднюю тележку от АМТшного "дубля".. Но это будет просто банально.. не наш метод!.  :jokingly:
Цитата: RUNNERНо раз уж на кабине логотипы Bulk Commodities, то уже однозначно будет с цистерной!
И стал он с цистерной!..  :D За основу взял древнюю бочку от Testors, на коробке обозначен масштаб 1/25, но ширина её на самом деле 110мм, а это уже 24тый масштаб. Я сузил бочку до 96мм, и ходовую тоже соответственно, чтоб шире тягача не была.
Распилил её вдоль и поперёк, изменил всё, что только смог.. :jokingly: Построил новый верх и новый низ, а точнее от родной ходовой взял только ось и рессоры. Саму бочку сделал  "ступенькой" с провисанием "брюшка"..  :D На данный момент прицеп готов, осталось отснять фотосессию с Фредом, надеюсь в выходные получится..  :scratch:  А пока вот такие фотки, примерно из середины процесса постройки, для затравки..  :pardon:
Ну чего сказать, @=!
Юра, Паша спасибо!
Красота! А у грузовика же своя еще бочка будет? Или это полуприцеп?
@be@rbrick, Спасибо Михаил! Это полуприцеп с "претензией" на дубль, то есть первый из двух. ;)
Вот такая бочка получилась. Снимал на ярком солнце, поэтому все пылинки и изъяны отлично просматриваются..  :jokingly:  Здесь размещу только цистерну и детали крупным планом (для интриги  :D ), а фото с тягачом для галереи отправлю Андрею ака Dron в ближайшее время.
Ого, круто! Дорогой бидон получился, нержавейка.)
Цитата: be@rbrickДорогой бидон получился, нержавейка.)
Ну вроде того.. но не хром же!. :pardon:
Цитата: RUNNERНу вроде того.. но не хром же!
Красивый! Возможно чутка темноват. Но смотрится  :thumbsup:
Саша,отличная бочка!Я бы только посветлей покрасил,например ган хром от ганзы №104.
