МАСК LT truck
Немного обновлений.
Вот такой подрамник получился с лонжеронами.
Баки заняли своё правильное место.
@sb, Серёж, а ты сознательно его короче строишь, или "так получилось"?..  :jokingly:  На фото прототипа база и кузов подлиннее выглядят, и расстояние от бака до среднего моста больше..  ;)
Да просто надо бак двинуть чуть вперёд, расстояние и увеличится.  :D Я же пока ничего не крепил капитально. ;D
Коллеги, а как вы увидели расстояние от бака до среднего моста? Судите только по этой фотографии?
По одному этому виду особо не понятно. Я лично вижу, что бак висит гораздо глубже, чем у Сергея - вплотную к раме. Отсюда и ложное впечатление, что расстояние от бака до колеса надо увеличить.
Я вижу другое - нужно кузов двинуть вперёд, вплотную к кабине. А бак сдвинуть вперёд совсем чуть-чуть.
Кстати, борта кузова у оригинала значительно ниже. Верхний край борта без надставки не выше бокового окна кабины.
Цитата: PETERSONнужно кузов двинуть вперёд, вплотную к кабине
Это немного проблематично. Мне же ещё надо выхлопную трубу там установить. Не к двери же вплотную.
Труба стоит аж на самом углу кузова. До двери километр расстояния. Так что дверь спокойно мимо трубы будет проходить при открывании.
Не так и много там мм. Около 10-ти. А в этот промежуток не грех бы ещё и вертикальную ручку вставить. Для удобства залезания в кабину.
Цитата: sbА в этот промежуток не грех бы ещё и вертикальную ручку вставить. Для удобства залезания в кабину.
Нихай за трубу держаться,чай не бари.
Цитата: PETERSONПо одному этому виду особо не понятно.
Миша, обрати внимание на вертикальные рёбра на кузове. На оригинале передний край колеса среднего моста между третьим и четвёртым ребром, а у Сергея почти между вторым и третьим. Отсюда вывод, что расстояние от задней стенки кабины до среднего моста должно быть больше миллиметров на 20.
@RUNNER, полностью согласен. Я сразу обратил внимание, что задняя тележка сильнее смещена назад относительно кузова. Теперь вижу, что подвинуть кузов к кабине не вариант - надо двигать тележку назад. Но я сделал бы на месте Сергея и то, и другое.
Самое милое дело-заниматься крючкотворством! :thumbsup:
И как это смотрится на кузове.
@sb, Сергей, ювелир! Моё почтение! :yes:
Цитата: ПашаСергей, ювелир!
Нет Паш!
Крючкотвор!
Трубы с глушителем.
Цитата: sbКрючкотвор!
Сергей, соглашусь только на ювелир крючкотвор. :yes:
Цитата: sbТрубы с глушителем.
:thumbsup:  На первом фото, на заднем плане - допинг. :D
