Mack Valueliner
Автор sb, 19 января 2015, 23:56:14
Получив интересные пополнения, решил завести новый WIP.
Образ австралийца будет собирательным. Где то в таких видах и таких тонах.
В качестве стимулирующих дополнений выступили детали от Олега Малахова ака Subarik.
Ну и конечно, великолепная травленая плашка.
Есть в наличии и передний бампер. Правда я его уже несколько изменил.
Под трак был приобретен МАСК Super liner. Распотрошён.
Рама.
Она в очень приличном виде, так что я думаю не макать ее в тормозуху. Хотя предстоят определенные доработки. В частности, пришлось леворульную тягу переделать в австралийский вариант.
Из этой же серии:  панель управления перелицевать на другую сторону.
Будем думать.
Пришлось повозиться с кабиной. Дело в том, что предыдущий автор имел модель без спальника. Поэтому, пришлось отдирать с наружней задней стенки толстый кусок полистирола и полкило шпатлевки. Изготовил переходную "гармошку". Внутри было не менее художественно.  Пожертвовал рисунком внутренней задней стенки. Которую, по правде говоря, практически не видно.
Спальник взял от италовского Форда. Но... Уж больно он здоровым оказался. Распилив его с двух сторон, уменьшил ширину на 4мм. Убрал передние верхние окна. Вместо них прорезал боковые.
Чтобы сделать радиусные углубления под выхлопные трубы, отрезал углы спальника и вывернул их наизнанку.
Пока всё.
Знакомый Суперлайнер, прежнего хозяина не Андрей случаем зовут? )
Он самый. Андрей ака Felix.
А чем знаком то?
Странно, я про другого Андрея подумал, у него такого же цвета был и с дневной кабиной. Кабина белая же была?
Кстати, не забудь расширители арок-
Кабина была белая. Значит это копия другой!
Про арки помню. Благо, что есть куда подсмотреть.
При перелицовке панели управления, деки пропадут. На новой полный самодел?
Нет, это значит тот Андрей у этого купил, наверное....)
Ну наклеишь колечек да и всё, кто там разглядит, двери же не будешь резать.
А донор чьего производства, ведь не итал же. Сергей удачной постройки, буду посматривать, в планах тоже есть такой трак .
То sanek
Донор как раз италовский суперлайнер. Его же больше никто не делает.
Так у него рама вроде не такая, или я уже подзабыл, 9 лет назад собирал.
Кенгурятник в законченном виде.
Приборку переделал на австралийскую сторону.
Немного изменил передок кабины. Суть в том чтобы подогнать капот и оставить место для входа патрубков фильтров.
Переделал крепление задних осей по принципу Олега Малахова. Трубка диаметром 3мм, а внутри спица диаметром 2 мм. Идеальный вариант.
Соответственно, пришлось модернизировать и сами диски. Заклеить полистироловыми литниками отверстия в ступицах и просверлить новые диаметром 2мм.
Сергей, а заднюю подвеску Маковскую "по принципу Олега Малахова" не хочешь внедрить?.. ;)
У меня есть возможность сделать заднюю подвеску МАСК-овской. Но... Уж очень не хочется макАть в тормозуху раму с ходовкой от суперлайнера. Тем более, что она вполне прилично собрана. Так что оставлю ходовку от супера.
Обругаешь?
Серёж, так она же липовая...) может стОит её спилить аккуратненько, всё равно же будешь раму красить.
Ты уверен, что она липовая? Там обязательно МАСКовскую ставить?
