Mack Valueliner
Автор sb, 19 января 2015, 23:56:14
Получив интересные пополнения, решил завести новый WIP.
Образ австралийца будет собирательным. Где то в таких видах и таких тонах.
В качестве стимулирующих дополнений выступили детали от Олега Малахова ака Subarik.
Ну и конечно, великолепная травленая плашка.
Есть в наличии и передний бампер. Правда я его уже несколько изменил.
Под трак был приобретен МАСК Super liner. Распотрошён.
Рама.
Она в очень приличном виде, так что я думаю не макать ее в тормозуху. Хотя предстоят определенные доработки. В частности, пришлось леворульную тягу переделать в австралийский вариант.
Из этой же серии:  панель управления перелицевать на другую сторону.
Будем думать.
Пришлось повозиться с кабиной. Дело в том, что предыдущий автор имел модель без спальника. Поэтому, пришлось отдирать с наружней задней стенки толстый кусок полистирола и полкило шпатлевки. Изготовил переходную "гармошку". Внутри было не менее художественно.  Пожертвовал рисунком внутренней задней стенки. Которую, по правде говоря, практически не видно.
Спальник взял от италовского Форда. Но... Уж больно он здоровым оказался. Распилив его с двух сторон, уменьшил ширину на 4мм. Убрал передние верхние окна. Вместо них прорезал боковые.
Чтобы сделать радиусные углубления под выхлопные трубы, отрезал углы спальника и вывернул их наизнанку.
Пока всё.
Ну давай, как sanek, у общественности спросим.. :) ..За себя скажу - я бы точно австралийца делал с подвеской "camel back"!. )
Саш! А что такое "camel back"? Как у В61 пойдет? Или как у 800-го?
"camel back" - горб верблюда, так называется эта маковская подвеска с изогнутыми рассорами. Ставилась на множество моделей от B-61 до Ultraliner (на Ультралайнере довелось однажды поездить - прыгаешь не меньше чем на Мазе :) )
Peterbilt377
Да, она самая
Серёг, вот так выглядит "camel back" (вторая фотка):
http://forum.autoinscale.com/viewtopic.php?pid=152944#p152944
то Серёга: ...а это чем не "camel back"?...
https://pp.vk.me/c312530/v312530725/ad9c/bfk3vx_sS90.jpg
Ну раз такие авторитетные товарищи советуют, придется перепилить!  :rolleyes:
Серёж, в любом случае так будет правильнее.. ;)
ViReNs
Если не секрет, где получилось найти такую тонкостенную трубку? медь или латунь?...
То ViReNs
Такая трубка продается на http://www.shipmodeling.ru/shop/. Оттуда и заказывал с доставкой.
Это-латунь.
Да я не детали хотел показать, а реальную подвеску...
Наслушавшись советов грамотных людей, приступил к "разделке туши". Стало стыдно врать.
Удалось аккуратно отделить все детали от рамы. Мосты, нужные для новой сборки.
Развернул их на 90 градусов, добавил крепежа и установил редуктора.
Немного облагородил рессоры.
Осталось все это совместить, установив по месту.
Сергей, внутренние опоры балансирной оси, надо полагать, ты сам изобрёл..  А с наружними что будешь делать?.. :) ..на твоих фото их нет..)
Товарищи, не изобретайте велосипед, все вопросы по этой подвеске давно описаны и изготовлены, лет дцать назад :)
http://foto.trucksinscale.com/thumbnails.php?album=38
http://forum.autoinscale.com/viewtopic.php?id=2456
Кстати, Серег, не забудь рессоры удлинить.
