Mack Valueliner
Автор sb, 19 января 2015, 23:56:14
Получив интересные пополнения, решил завести новый WIP.
Образ австралийца будет собирательным. Где то в таких видах и таких тонах.
В качестве стимулирующих дополнений выступили детали от Олега Малахова ака Subarik.
Ну и конечно, великолепная травленая плашка.
Есть в наличии и передний бампер. Правда я его уже несколько изменил.
Под трак был приобретен МАСК Super liner. Распотрошён.
Рама.
Она в очень приличном виде, так что я думаю не макать ее в тормозуху. Хотя предстоят определенные доработки. В частности, пришлось леворульную тягу переделать в австралийский вариант.
Из этой же серии:  панель управления перелицевать на другую сторону.
Будем думать.
Пришлось повозиться с кабиной. Дело в том, что предыдущий автор имел модель без спальника. Поэтому, пришлось отдирать с наружней задней стенки толстый кусок полистирола и полкило шпатлевки. Изготовил переходную "гармошку". Внутри было не менее художественно.  Пожертвовал рисунком внутренней задней стенки. Которую, по правде говоря, практически не видно.
Спальник взял от италовского Форда. Но... Уж больно он здоровым оказался. Распилив его с двух сторон, уменьшил ширину на 4мм. Убрал передние верхние окна. Вместо них прорезал боковые.
Чтобы сделать радиусные углубления под выхлопные трубы, отрезал углы спальника и вывернул их наизнанку.
Пока всё.
Цитата: RUNNERСергей, у тебя передние диски не под "батоны", а под стандартную резину. Посмотри на фото2 (зелёный Маск), там вылет не за счёт ширины оси, а за счёт выноса диска относительно ступицы. Надо было ступицу (паука) в диск утапливать. А твой вариант сечас спереди больше джип напоминает... :P
То же самое хотел написать, у тебя звёздочка под стандартную резину, спереди на диск нужно кольцо поставить, тогда будет как на фото в посте выше-
Замечание принято. Пойду погляжу это самое кольцо. Две штуки. Сильно сомневаюсь, что они у меня есть!
Я их насверлил, зенканул, чтобы головки болтов утопленными были. Вставил сами болты и...полностью разочаровался. Крупные они мне показались и не по верху расширителя. Решил, что лучше без этой имитации.
Их есть у меня, кину в пакетик с движком.....
Благодарствую безмерно!!!
Cобрал  мотор. Смола от Олега Малахова. Коробку поставил от МАСК-овского движка из набора.
Исправил передние колеса согласно замечаниям.
Кронштейны для баков на раме. И аккумуляторный ящик.
Продолжаем наш концерт!
Спаял сетку на переднее стекло.
Примерил её на кабину.
В плане: стекло на капот-мухобойка.
сетка отлично получилась!
Прикинул общую компоновку.
Задние крылья. Смола от Олега Малахова.
Перенёс не правую сторону тягу с усилителем.
Крылья хороши. Серег, а что за задние колеса такие?
То Motokent
Колеса и диски-смола от Олега. Он мне полностью комплект сделал на трак.
Попробовал начать красить, чтобы определиться с цветом.
Радиатор снабдил решеткой-травлом и профилированным алюминием.
Еще кое-какая мелочь.
Двухцветный капот.
Задние крылья в цвет рамы. Позже добавятся хромированные вставки.
Ну и двигатель. Пока без обвеса "веревками".
Наконец то мне не страшен никакой кенгуру!
Мощно!
Сколько же он в реальности весит? :)
Серёг, а фильтра на движке будешь перекрашивать?
То subarik
Ну конечно надо их выделить. Ещё бы деки найти небольшие на них.
