Mack Valueliner
Автор sb, 19 января 2015, 23:56:14
Получив интересные пополнения, решил завести новый WIP.
Образ австралийца будет собирательным. Где то в таких видах и таких тонах.
В качестве стимулирующих дополнений выступили детали от Олега Малахова ака Subarik.
Ну и конечно, великолепная травленая плашка.
Есть в наличии и передний бампер. Правда я его уже несколько изменил.
Под трак был приобретен МАСК Super liner. Распотрошён.
Рама.
Она в очень приличном виде, так что я думаю не макать ее в тормозуху. Хотя предстоят определенные доработки. В частности, пришлось леворульную тягу переделать в австралийский вариант.
Из этой же серии:  панель управления перелицевать на другую сторону.
Будем думать.
Пришлось повозиться с кабиной. Дело в том, что предыдущий автор имел модель без спальника. Поэтому, пришлось отдирать с наружней задней стенки толстый кусок полистирола и полкило шпатлевки. Изготовил переходную "гармошку". Внутри было не менее художественно.  Пожертвовал рисунком внутренней задней стенки. Которую, по правде говоря, практически не видно.
Спальник взял от италовского Форда. Но... Уж больно он здоровым оказался. Распилив его с двух сторон, уменьшил ширину на 4мм. Убрал передние верхние окна. Вместо них прорезал боковые.
Чтобы сделать радиусные углубления под выхлопные трубы, отрезал углы спальника и вывернул их наизнанку.
Пока всё.
Замечательный грузовик вырисовывается! С удовольствием слежу!
evgeniy
Просто заглядение! Фары как настоящие! гореть случайно не будут? :)
То evgeniy
Нет, гореть не будут. И светить тоже.
Пинстрайп на капоте только что заметил! Круто!
К сожалению у меня нет никаких австралийских декалей. Поэтому, чтобы трак уж совсем не был "лысым", обошёлся такими "украшениями". Тем более, что они там достаточно популярны.
Цитата: sbК сожалению у меня нет никаких австралийских декалей. Поэтому, чтобы трак уж совсем не был "лысым", обошёлся такими "украшениями". Тем более, что они там достаточно популярны.
Как бы то ни было им здесь самое место! :)
truckman
А звонок другу?Может что и присмотрели.
Zamor
Мне кажется, кресла местами поменять нужно. Подлокотники же обычно со стороны прохода...
Да, Сергей, кресла приклеил неправильно,надо переклеить. Я тоже приклеил на одной модели как ты, но мне уже не исправить.
Кресла поменял местами, как и сказали.
А вот и кабина, нашпигованная всякой мелочью, встала на своё штатное место. Вроде, ничего получилось.
Антенна и зеркала готовы. Поставлю позже, чтобы при окончательной сборке случайно не поломать.
А окантовку боковых окон и форточки прокрасить...?..
Можно маркером для СD, если рука твёрдая )
Маркер такой есть. Попробую прокрасить.
Наклеил травленку-хром. Прикинул всё на раме.
Наконец то дошли руки до спальника. Пока без лака и без поручней.
Также подготовил к окончательной сборке заднюю балку с фонарями.
Замечательный тягач вырисовывается!
Передние крылья внутри останутся жёлтыми?
