Mack Valueliner
Автор sb, 19 января 2015, 23:56:14
Получив интересные пополнения, решил завести новый WIP.
Образ австралийца будет собирательным. Где то в таких видах и таких тонах.
В качестве стимулирующих дополнений выступили детали от Олега Малахова ака Subarik.
Ну и конечно, великолепная травленая плашка.
Есть в наличии и передний бампер. Правда я его уже несколько изменил.
Под трак был приобретен МАСК Super liner. Распотрошён.
Рама.
Она в очень приличном виде, так что я думаю не макать ее в тормозуху. Хотя предстоят определенные доработки. В частности, пришлось леворульную тягу переделать в австралийский вариант.
Из этой же серии:  панель управления перелицевать на другую сторону.
Будем думать.
Пришлось повозиться с кабиной. Дело в том, что предыдущий автор имел модель без спальника. Поэтому, пришлось отдирать с наружней задней стенки толстый кусок полистирола и полкило шпатлевки. Изготовил переходную "гармошку". Внутри было не менее художественно.  Пожертвовал рисунком внутренней задней стенки. Которую, по правде говоря, практически не видно.
Спальник взял от италовского Форда. Но... Уж больно он здоровым оказался. Распилив его с двух сторон, уменьшил ширину на 4мм. Убрал передние верхние окна. Вместо них прорезал боковые.
Чтобы сделать радиусные углубления под выхлопные трубы, отрезал углы спальника и вывернул их наизнанку.
Пока всё.
Спаял зеркала.
Собрал фильтра с воздухозаборниками.
Окрасил раму. Кинул немного магистралей. Прикинул двигатель с радиатором.
Сергей, а чего на раме седло на самой заднице?Ты уже приклеил его или нет?
То Сергей 01.04.51.
Нет, седло не приклеено. Приложил "для близиру".
Добавил "хромированные" вставки на крылья.
Установил баки и крышку ящика.
Отлично шасси получилось.
Серег, я правильно понимаю, передние покрышки трейлерные итала?
То Motokent
Впереди италовские суперсинглы.
Окончательный вид воздухозаборников с фильтрами.
МАСК планируется вот в такой цветовой гамме.
Шутка моделиста.
..скорей всего это не шутка, а заготовка для следующего проэкта... а, Серёг?.. ;)
А как ты догадался? ;) Только честно.
Видимо, придется новый WIP начинать.
да, наверное пора, раз уж бочка почти готова..))
Серег, фольгу на фильтрах надо бы переделать, кривовато очень.
Близимся потихоньку к финишу. Часть деталей почти готовы. В лаке и с деками.
Выхлопа и прочая мелочёвка в хроме.
Переделанная под правый руль панель.
Ну и кресла.
