REFUSE truck scale 1/25
Автор sb, 13 августа 2015, 21:25:58
Дабы немного разогнать  летнее затишье на сайте, решил завести новый ВИП. Хочу сразу оговориться, что некоторые детали я уже изготовил. Надеюсь, уважаемая публика не в претензии.
И ещё. ВИП, я полагаю, будет не быстрым. Т.к. у меня нет, к сожалению, пока основы под этот трак. Впрочем, может быть и заменю его, т.к. "стройка" не будет иметь конкретный образец.
Итак...
Исходный образец.
Дека, приобретённая по наводке Александра ака RUNNER.
Для начала с помощью промышленного фена и болванки нужного диаметра, 2-хх мм полистирол закатал в трубу. Основа бочки. Разрезал на две части, чтобы изготовить два отделения с перегородкой.
Изготовил заднюю крышку и кронштейны для неё.
Собран котёл и задняя крышка. На ней внизу-опорные кронштейны.
Прикинул бак и крышку с кронштейнами.
Сверху бака находится загрузочный бункер. Под ним с обратной стороны дверь.
Т.к. мусор надо вываливать в "дырку", пришлось вырезать загрузочное отверстие в бункере. Добавил трап к нему.
Немного оживил дверь, добавив петли и замок. На петли, после долгих поисков, употребил какие то радиоразьёмы. Опыт от Олега Малахова.
Вырезал заднюю стенку в баке, т.к. "...так должно быть."
Из трубок от холодильника и латуни спаял пневмоподъёмники на заднюю крышку. Прикинул по месту.
Потихоньку приступил к изготовлению подъёмного механизма. На Ю-тубе нашлась неплохая запись этого узла в действии. Так что надеюсь я ничего не переврал. Хотя, пришлось разок перепиливать некоторые детали из-за ошибки в размерах.
Пока, вот так.
Есть нижайшая просьба к коллегам.
Может быть у кого то есть "лишний" FORD LOUISVILLE? "Лом" категорически приветствуется!!! Готов приобрести для сего трака.
То Motokent
Так я замечание по нему подглядел в твоём ВИПе. Вот и решил больше не получать "помидоров"!
После получения коробки, ещё раз прикинул длину бочки к раме с ходовкой. И увы...Ошибка оказалась достаточно существенной. Благо, что остался кусок изогнутой трубы от первоначальной заготовки. Её и использовал. Вставка получилась длиной 40мм. Теперь ходовка соразмерна бочке.
Пришлось переделать полностью крепление бензобака. Установил на него новые пороги.
Приветствую!
Как же так, какое упущение – на прототипе одна лента крепления бака порвана! :D
Если серьёзно – Интересная стройка, с удовольствием слежу!
Порвём, когда покрасим.
Серег, бак красиво сделал, аккуратно, но насколько мне известно на данной серии Фордов не было круглых баков. Можно конечно считать что его колхозили, все таки "помойка" :) Если так оставлять, то думаю подножки на торцах бака стоит срезать.
https://www.heavytruckparts.net/search.php
То Motokent
На снегоуборщике Форде бак круглый.
Я хоть и не делаю точную копию, ориентировался на свой образец.
Модель, правда, немного другая. Но подножки именно такие. Я поэтому и поменял весь крепеж для бака.
Крепление бака ты сделал правильно. Я имел ввиду форму бака, не круглые они.
То Motokent
Честно говоря, я ориентировался на Форд-снегач. Вернее, на его баки.
Наверное, ты прав со своим замечанием.
Хотя... Вот нашёл один круглый.
Что скажешь? Мой-как исключение?
Серег, я не против, пусть будет исключением :) Но даже на этой фотке бак как тех на которые я давал ссылки.
Ты не прав. При большом увеличении явно видна его цилиндрическая форма.
Цитата: sbПри большом увеличении явно видна его цилиндрическая форма.
Поддерживаю.
Хоть там и темно, но видно, что грязь из-под переднего колеса покрывает нечто цилиндрическое, возможно лента и порвалась из-за бака не той формы. :)
to sb: Не Серёг, это ты не прав..) На обоих предметах спора баки D-образные ;)
Не буду спорить. Просто я ставил масштаб 400 и мне показалось, что там все таки цилиндр. У самосвала с голубой кабиной.
Да не так уж это и принципиально важно - круглые они там, или нет..)
Ну слава Богу! Успокоил!!!
