REFUSE truck scale 1/25
Автор sb, 13 августа 2015, 21:25:58
Дабы немного разогнать  летнее затишье на сайте, решил завести новый ВИП. Хочу сразу оговориться, что некоторые детали я уже изготовил. Надеюсь, уважаемая публика не в претензии.
И ещё. ВИП, я полагаю, будет не быстрым. Т.к. у меня нет, к сожалению, пока основы под этот трак. Впрочем, может быть и заменю его, т.к. "стройка" не будет иметь конкретный образец.
Итак...
Исходный образец.
Дека, приобретённая по наводке Александра ака RUNNER.
Для начала с помощью промышленного фена и болванки нужного диаметра, 2-хх мм полистирол закатал в трубу. Основа бочки. Разрезал на две части, чтобы изготовить два отделения с перегородкой.
Изготовил заднюю крышку и кронштейны для неё.
Собран котёл и задняя крышка. На ней внизу-опорные кронштейны.
Прикинул бак и крышку с кронштейнами.
Сверху бака находится загрузочный бункер. Под ним с обратной стороны дверь.
Т.к. мусор надо вываливать в "дырку", пришлось вырезать загрузочное отверстие в бункере. Добавил трап к нему.
Немного оживил дверь, добавив петли и замок. На петли, после долгих поисков, употребил какие то радиоразьёмы. Опыт от Олега Малахова.
Вырезал заднюю стенку в баке, т.к. "...так должно быть."
Из трубок от холодильника и латуни спаял пневмоподъёмники на заднюю крышку. Прикинул по месту.
Потихоньку приступил к изготовлению подъёмного механизма. На Ю-тубе нашлась неплохая запись этого узла в действии. Так что надеюсь я ничего не переврал. Хотя, пришлось разок перепиливать некоторые детали из-за ошибки в размерах.
Пока, вот так.
Есть нижайшая просьба к коллегам.
Может быть у кого то есть "лишний" FORD LOUISVILLE? "Лом" категорически приветствуется!!! Готов приобрести для сего трака.
Отлично выходит , крылья хорошо получились ,как на оригинале ,не зря пришлось помучаться)
to sb: .. на счёт ступени - Серёг, посмотри фото с другого ракурса и на других таких же... Сюда фотки приделывать не умею, но могу тебе на почту отправить..
Серег, в твоем стиле, на будущее :)
Насчет ступени. Думаю что Сашка прав. Небольшой наклон этой вертикальной части есть и косынка тоже еще добавляет. А еще вертикальный лист, общая стенка от кабины идет в продолжение двери, тоже под наклоном.
Игорь ака Motokent издевается!!! Подсовывает всякую мудрёность. Нет бы самому заняться подобным агрегатом! А мы бы поаплодировали!!!
Ступеньку с RUNNERом уже обсудили. Исправлю.
И тебе спасибо за помощь!
Исправил боковой щит и нижнюю ступеньку.
Спаял гидравлику для поднятия рычагов загрузки.
Серёг, я бы ещё подточил нижний наружний край вертикальной перемычки между ступенями.. эта косынка вниз сужается, а у тебя вверх.. имхо
Сделал направляющие для подъёмной каретки.
Так это будет выглядеть при сборке.
Окончательный вид гидравлики.
При полной сборке будут добавлены фитинги и шланги.
Практически закончил узел подъёма и опрокидывания. Не хватает только фитингов.
Добавил механизм захвата круглых помойных баков. /Чего нет на моём фото/.
Вот так это выглядит в сборе.
Сергей зачетный механизм получился.
Отлично исполнено!
И судя по всему он ещё и рабочий!
Хороший механизм получается ,Сергей может тебе сделать один мусорный бак для наглядности ,если механизм еще весь работает ,то будет круто выглядеть.
Цитата: pomorskyХороший механизм получается ,Сергей может тебе сделать один мусорный бак для наглядности ,если механизм еще весь работает ,то будет круто выглядеть.
Во во, и мусора в него посадить.. :D
Цитата: sbПрактически закончил узел подъёма и опрокидывания...
Сергей, прости старого за флуд.... но не мог пройти мимо.... :D
А если серьёзно, то наблюдаю за ВИПом с удовольствием.... куда бы мне свою лень закопать поглубже... :)
Да, мастерство не пропьёшь ))
Коллеги!
Благодарю за отзывы! Чрезвычайно приятно это слышать!!! /Улыбка до ушей, слюни ниже живота. Жена смотрит с восхищением!!!/.
По порядку.
Сначала была мысль сделать механизм рабочим. Но позже отказался от этой затеи. Побоялся завязнуть с ним надолго. Поэтому будет стенд-модель.
Сашь!
Мусор не потребуется.
Фото баков, круглых и прямоугольных, у меня есть. Так что, вполне возможно, скомплектуем грузовик.
То ded@
Благодарю за такой флуд! Посмеялся от души, просмотрев раза четыре.
Кому бы предложить исполнить "предложенный" тобой проект?
