REFUSE truck scale 1/25
Автор sb, 13 августа 2015, 21:25:58
Дабы немного разогнать  летнее затишье на сайте, решил завести новый ВИП. Хочу сразу оговориться, что некоторые детали я уже изготовил. Надеюсь, уважаемая публика не в претензии.
И ещё. ВИП, я полагаю, будет не быстрым. Т.к. у меня нет, к сожалению, пока основы под этот трак. Впрочем, может быть и заменю его, т.к. "стройка" не будет иметь конкретный образец.
Итак...
Исходный образец.
Дека, приобретённая по наводке Александра ака RUNNER.
Для начала с помощью промышленного фена и болванки нужного диаметра, 2-хх мм полистирол закатал в трубу. Основа бочки. Разрезал на две части, чтобы изготовить два отделения с перегородкой.
Изготовил заднюю крышку и кронштейны для неё.
Собран котёл и задняя крышка. На ней внизу-опорные кронштейны.
Прикинул бак и крышку с кронштейнами.
Сверху бака находится загрузочный бункер. Под ним с обратной стороны дверь.
Т.к. мусор надо вываливать в "дырку", пришлось вырезать загрузочное отверстие в бункере. Добавил трап к нему.
Немного оживил дверь, добавив петли и замок. На петли, после долгих поисков, употребил какие то радиоразьёмы. Опыт от Олега Малахова.
Вырезал заднюю стенку в баке, т.к. "...так должно быть."
Из трубок от холодильника и латуни спаял пневмоподъёмники на заднюю крышку. Прикинул по месту.
Потихоньку приступил к изготовлению подъёмного механизма. На Ю-тубе нашлась неплохая запись этого узла в действии. Так что надеюсь я ничего не переврал. Хотя, пришлось разок перепиливать некоторые детали из-за ошибки в размерах.
Пока, вот так.
Есть нижайшая просьба к коллегам.
Может быть у кого то есть "лишний" FORD LOUISVILLE? "Лом" категорически приветствуется!!! Готов приобрести для сего трака.
Ёмкость для всей гидросистемы. /Если я правильно понял/.
Её место на траке.
Проложил трубки гидросистемы.
Прорезал передний люк в бочке.
Ну и общий /прикидочный/ вид с механизмом подъёма и опрокидывания.
Пошёл творить дальше.
Чтобы приблизить внешний вид модели к своему прототипу, решил изменить форму передних фар и радиаторной решётки. Старые отверстия заклеил. Пока не обрабатывал. На их место прикинул новые прямоугольные. Ну и изготовил новую решётку.
Благодарю за подсказ Александра ака RANNER/
C капота убрал надпись FORD. Её заменит логотип на решётке.
А стёкла для фар есть уже?
Я же фары сам склеил. Так что и стёкла придётся пилить самому.
Правда там, кажется, какой то рисунок есть. С этим как обойтись пока не думал.
Коллеги!
Нужна небольшая помощь!
Может быть у кого то есть дека FORD /в овале/? Нужна не более 5мм по длине.
Я на стёклах рисунок иглой процарапывал, когда сам делал...
Если хочешь сделать рисунок на стёклах фар, возьми чистый маленький надфиль, нагрей  его на огне(не очень сильно) и приложи к оргстеклу, рисунок от надфиля должен чётко отпечататься на оргстекле. С начала попробуй на каком то не нужном кусочке, что бы определить на сколько греть надфиль. Всё будет лучше, чем прозрачное стекло, без рисунка.
...я делал рисунок модельным ножом с внутренней стороны стекла...
http://elephant7.users.photofile.ru/photo/elephant7/115162898/xlarge/133782183.jpg
Надфиль будет выглядеть как то так: жёлтые фары в бампере- один надфиль, красные-другой.
Люди!
Благодарю за советы!
Над пробовать. Рисунок на внутренней стороны стекла, мне кажется более предпочтительным. Более аккуратным. Что то подобное мне приходилось делать. После "нарезки", шлифовал мелкой наждачкой с водой, а затем полировал на газете.
Немного новостей.
Изготовил бампер с фигурным ящиком. В нём, судя по всему, может находиться какой то компрессор.
Т.к. у меня в кабине будет два руля /как в приличном мусоровозе/, пришлось изготовить второй с рулевой колонкой по образцу "из набора".
"Входы" и "выходы" гидравлики требуют своего оборудования.
Петли на капот.
Ну и в конце  концов удалось "поженить" капот и кабину. Всего два дня мучений.
Доброго времени суток!
Качественные петли! С того конца, где ось -  они пропаивались? Материал - медь, латунь? :)
Peterbilt377
Серёга!
Извини,если повторюсь,фигурный ящик - это рифлёный металл или смола?
То Паша
Петли не пропаивались. Толщина меди 0,4мм. Просто согнута в нужный диаметр на сверле. Жесткости вполне достаточно.
То Peterbilt377
Не угадал!
Это полистирол. Порезал из платы италовской из набора доп. деталей, предварительно убрав хром.
Стандартно на шаблоне спаял зеркала.
Подошло время попробовать краску. Для начала рама и подъёмник.
