REFUSE truck scale 1/25
Автор sb, 13 августа 2015, 21:25:58
Дабы немного разогнать  летнее затишье на сайте, решил завести новый ВИП. Хочу сразу оговориться, что некоторые детали я уже изготовил. Надеюсь, уважаемая публика не в претензии.
И ещё. ВИП, я полагаю, будет не быстрым. Т.к. у меня нет, к сожалению, пока основы под этот трак. Впрочем, может быть и заменю его, т.к. "стройка" не будет иметь конкретный образец.
Итак...
Исходный образец.
Дека, приобретённая по наводке Александра ака RUNNER.
Для начала с помощью промышленного фена и болванки нужного диаметра, 2-хх мм полистирол закатал в трубу. Основа бочки. Разрезал на две части, чтобы изготовить два отделения с перегородкой.
Изготовил заднюю крышку и кронштейны для неё.
Собран котёл и задняя крышка. На ней внизу-опорные кронштейны.
Прикинул бак и крышку с кронштейнами.
Сверху бака находится загрузочный бункер. Под ним с обратной стороны дверь.
Т.к. мусор надо вываливать в "дырку", пришлось вырезать загрузочное отверстие в бункере. Добавил трап к нему.
Немного оживил дверь, добавив петли и замок. На петли, после долгих поисков, употребил какие то радиоразьёмы. Опыт от Олега Малахова.
Вырезал заднюю стенку в баке, т.к. "...так должно быть."
Из трубок от холодильника и латуни спаял пневмоподъёмники на заднюю крышку. Прикинул по месту.
Потихоньку приступил к изготовлению подъёмного механизма. На Ю-тубе нашлась неплохая запись этого узла в действии. Так что надеюсь я ничего не переврал. Хотя, пришлось разок перепиливать некоторые детали из-за ошибки в размерах.
Пока, вот так.
Есть нижайшая просьба к коллегам.
Может быть у кого то есть "лишний" FORD LOUISVILLE? "Лом" категорически приветствуется!!! Готов приобрести для сего трака.
С колёсами случился некомплект.
Вновь найденные два наружных диска оказались с весьма замыленным крепежом. Высверлил эту пародию и поставил смоляной от Олега Малахова.
Ступицы оказались "лысо-убогими". Да и по количеству "не попадали". Пришлось опять "с нуля" из подручных материалов. А также, пару барабанов. "Поженил" их со ступицами.
Ну и общий вид того, что у меня получилось.
Покромсав переднюю подвеску, сделал колеса поворотными.
Установив на раме заднюю подвеску и некоторые детали, попробовал поставить всю конструкцию на колёса. Частично.
Так как незнаком с конструкцией подкапотного Форда, есть вопрос – воздушный фильтр действительно так высоко стоит, или просто V- образный движок ниже смотрится? :)
tibor76
Цитата: ПашаТак как незнаком с конструкцией подкапотного Форда, есть вопрос – воздушный фильтр действительно так высоко стоит, или просто V- образный движок ниже смотрится? :)
Эт не фильтр, эт компрессор...
Виктор ответил за меня.Благодарю.
Вот живой пример. На него и подглядывал при перепиле.
http://images.ua.prom.st/29819438_w640_h640_cat3208srcleft.jpg
Цитата: tibor76Эт не фильтр, эт компрессор...
Меня просто смутила подпись в 14-ом посте, теперь буду знать. :)
Паш!
Это я там похоже лоханулся.
Зато мы познали истину! :lol:
Небольшое обновление.
Три дня мучений и крылья готовы.
Спаял и установил по месту трапик на верх.
Немного мелочёвки на будущее: основа подъёмника и бак.
Вставил различную травлёнку в кондиционер и в фильтр.
На капот вклеил воздухозаборник фильтра, предварительно удалив "лишний" полистирол.
С одной стороны изготовил дополнительную подножку на кабине.
С травлением замечательно вышло! :)
Серег, на капоте добавь уголки арок пластиком. Не должно быть сточено, это косяк АМТ. А то третьего Форда делаешь, а в глаза бросается. Линия арки стыка крыла на капоте и кабины одна линия.
То Motokent
Ты имел ввиду разрыв на боку крыла? В месте стыка?
Уберу обязательно. Просто ещё руки до этого не дошли.
to sb: Серёг, а каким способом вставлял травло в фильтр и кондей? ..И по поводу новой ступени с правой стороны - там вертикальная часть, соединяющая два уровня, должна быть наклонена немного вперёд, а не строго вертикально стоять... полистай фото оригиналов
Травло аккуратно вырезал, подогнал по месту и приклеил на цианокрилат. Круглое травло-с помощью просечки нужного диаметра.
По поводу ступени. На моей фотографии "переход" вертикальный. А вот торец изображён косой косынкой. Из-за этого кажется, что он наклонён.  ИМХО.
