avatar_Hook
White-Freightliner SD, 1/25 scale, АМТ
Автор Hook, 13 февраля 2014, 03:51:05
Всем привет.
Давно я не брал в руки напильник, тем более публично. :) За последние лет 5 потихоньку превратился в коллекционера коробок, а так же "оброс" детьми и новыми проблемами. В какой-то момент думал, что больше ничего и не смогу собрать. Но.. Нет-нет и достану какую-то из коробок да поперекладываю литники. :) Без особого энтузиазма вобщем. Данный набор как раз из таких случаев, учитывая его "дровянистость"..
 И как-то так сложилось, что все коробки были опять отложены на неопределенный срок (а на соседнем ресурсе аж три випа в полуобморочном состоянии), а эта все чаще открывается и "пилится". :) Пошел процесс!
И так как на данном ресурсе меня почти никто не знает, можно завести ВИП не бояться, что засмеют и забросают помидорами. :)
Соберусь с силами и постараюсь собрать этот кит.. А там и другие (недособранные) подтянутся. :)
Так же нужна будет Ваша поддержка моральная и информационная. Ибо в этом случае много противоречий, что в итоге должно получиться. Не определился окончательно с окрасом и внешним видом...
Компания Freightliner является крупнейшим производителем коммерческих автомобилей в мире. Больше 100 лет на рынке, лидирующие позиции и правильный менеджмент.
Сотрудничество с Daimler-Benz позволило фирме Freightliner подойти к концу XX столетия с солидной репутацией производителя самых высококачественных грузовиков в мире. Вторым важным соглашением, которое заключил Freightliner, стал контракт со шведской Volvo на продажу ее грузовиков на территории США. И т.д. и т.п.
Начнем.
Данный набор куплен на е-бее лет 6 назад за 118 баксов ( а комут-то он достался за 6.15 у.е. :) ), до недавнего времени был самым дорогим и редким в моей коллекции.
Литники фотать не люблю, думаю не проблема их обнаружить в инете . У АМТ есть одна (-много) неприятная особенность - детали не пронумерованы (!?) и для непосвященного есть определенные трудности в идентификации органов данного авто. Также количество облоя, утяжин, "винтов" и несостыковок (кабина - это нечто). Ужос!))))
 Что планируется сделать? Упор буду делать на внешний вид. Детализацию и проводку разных магистралей буду делать исходя из своих возможностей (наблюдается некая криворукость) и наличии материалов.
 Под данный набор была приобретена великолепная травленка от Czech Truck Model. Получил сегодня и был "убит наповал" качаством и количеством. А так же ценой. :)) Фотки будут ниже.
 Буду использвать смоляные болтики-заклепки от одного известного производителя. )
На сегдняшний день подсобрана рама, двигатель. Переднюю балку решил не делать поворотной, это меня "откинет" надолго и остановит постройку, а я не готов к такому повороту событий. )) Фред "поставлен" на колеса и имеет неплохие шансы превратиться в белого лебедя на выходе. ))
 Если у кого есть фото ходовой буду премного благодарен. Отсутствуют аммортизаторы как класс (?), так же хотелось увидеть раму изнутри - понять коммуникации..
В ожидании травленки начал потихоньку заниматься кабиной. Была пропилена решетка. Она есть в травлении, но я думаю оставить так:
Дальше взялся за блоки фар. И тут у меня возникли вопросы на которые нет пока четкого понимания и инфы.
У меня нет информации с какого года пошли авто в таком исполнении. Инет кишит фотками, где авто всего с двумя фарами:
А в таком варианте почти не нашел:
 Фары выполнены допотопно - из рамок в хроме (смыл сразу) и прозрачных элементов. При первой примерке стало понятно, что рамки маловаты:
 Пришлось  сделать новые из пластика 0.5мм. Стаканы фар взял подходящие  у БТТешной компании "Эльф":
Срезал дворники, будут травленые. Пришлось выделить уплотнители вокруг стекол, их почти не было видно. Заделал вырезы под ступеньки, под дверьми, буду  делать скобы- так брутальнее.
По кабине вообще очнь много вопрсов: главный- как это собрать и в какой последвательности красить?.. Продолжу завтра..
По травлению вопрос- это латунь с покрытием, или нержавейка, паяется она или нет?
Hook
Цитата: subarikПо травлению вопрос- это латунь с покрытием, или нержавейка, паяется она или нет?
Олег, одна плашка латунь, остальное белый металл, до пайки пока не дошел. А нержавейка паяется вообще?
Продолжим, небольшое обновление. т.к. пилю медленно.
Это..Это не то что Вы подумали :D :
Начал примерять травление, почувствуйте разницу:
В салоне доделал заднюю стенку из "кожи":
Сделал маски на стекла, двусторонние, пришлось попоеть:
Пока так...
Травлением сразу вид симпатичней стал, а стёкла не планируешь вырезать и в проемы вставлять, так смотреться будет лучше.
Hook
Цитата: zveroboyТравлением сразу вид симпатичней стал, а стёкла не планируешь вырезать и в проемы вставлять, так смотреться будет лучше.
Не думал. Есть пример, подсмотреть? Хотя.. Надо попробовать. С задними маленькими так и собрался поступить. Они там не в размере изначально.
Жень, привет!
Можешь мне линейкой померить ширину кабины своего фреда в районе колес. Там ,где ты резал передний мост.
Hook
По скайпу ситуацию разобрали. :) Кабины идентичны по ширине - со-спальником и без. :)
Нашёл интересную страничку по Фредам, может пригодиться нынешним и будущим строителям- http://forums.aths.org/PrintTopic110292.aspx
Hook
Олег, где ты раньше был?! Я бы время сэкономил и не шарился по инету. 90% фоток найденных мной раньше - собраны по ссылке.. :)
По теме. Апдейт небольшой так как пока много черновой работы и показывать нечего. Частенько ставит в тупик отсутствие каких-либо меток "куда-что-крепить"..? Выгнул из травла хитрую пластину, которая идет под радиатор и тут же стал вопрос: " А куда, собссно радиатор устанавливаетеся на раме? Нет никакой привязки, хотя, патрубками наверно нужно отмерить место..
Брызговички:
Вентилятор должен войти во внутрь радиатора, а сам он клеится к раме по бокам и снизу. Я тоже собираю такой Фрейт. Привязок ни каких нет.
Жень! Похоже,  правое окно в тралве и есть для патрубка на радиатор. Прикинь!
Жень!
А где ты брал " дополнительную обивку для салона" из смолы?
truckman
sb у того, чье имя нельзя называть ;)
