avatar_Hook
White-Freightliner SD, 1/25 scale, АМТ
Автор Hook, 13 февраля 2014, 03:51:05
Hook
Всем привет.
Давно я не брал в руки напильник, тем более публично. :) За последние лет 5 потихоньку превратился в коллекционера коробок, а так же "оброс" детьми и новыми проблемами. В какой-то момент думал, что больше ничего и не смогу собрать. Но.. Нет-нет и достану какую-то из коробок да поперекладываю литники. :) Без особого энтузиазма вобщем. Данный набор как раз из таких случаев, учитывая его "дровянистость"..
 И как-то так сложилось, что все коробки были опять отложены на неопределенный срок (а на соседнем ресурсе аж три випа в полуобморочном состоянии), а эта все чаще открывается и "пилится". :) Пошел процесс!
И так как на данном ресурсе меня почти никто не знает, можно завести ВИП не бояться, что засмеют и забросают помидорами. :)
Соберусь с силами и постараюсь собрать этот кит.. А там и другие (недособранные) подтянутся. :)
Так же нужна будет Ваша поддержка моральная и информационная. Ибо в этом случае много противоречий, что в итоге должно получиться. Не определился окончательно с окрасом и внешним видом...
Компания Freightliner является крупнейшим производителем коммерческих автомобилей в мире. Больше 100 лет на рынке, лидирующие позиции и правильный менеджмент.
Сотрудничество с Daimler-Benz позволило фирме Freightliner подойти к концу XX столетия с солидной репутацией производителя самых высококачественных грузовиков в мире. Вторым важным соглашением, которое заключил Freightliner, стал контракт со шведской Volvo на продажу ее грузовиков на территории США. И т.д. и т.п.
Начнем.
Данный набор куплен на е-бее лет 6 назад за 118 баксов ( а комут-то он достался за 6.15 у.е. :) ), до недавнего времени был самым дорогим и редким в моей коллекции.
Литники фотать не люблю, думаю не проблема их обнаружить в инете . У АМТ есть одна (-много) неприятная особенность - детали не пронумерованы (!?) и для непосвященного есть определенные трудности в идентификации органов данного авто. Также количество облоя, утяжин, "винтов" и несостыковок (кабина - это нечто). Ужос!))))
 Что планируется сделать? Упор буду делать на внешний вид. Детализацию и проводку разных магистралей буду делать исходя из своих возможностей (наблюдается некая криворукость) и наличии материалов.
 Под данный набор была приобретена великолепная травленка от Czech Truck Model. Получил сегодня и был "убит наповал" качаством и количеством. А так же ценой. :)) Фотки будут ниже.
 Буду использвать смоляные болтики-заклепки от одного известного производителя. )
На сегдняшний день подсобрана рама, двигатель. Переднюю балку решил не делать поворотной, это меня "откинет" надолго и остановит постройку, а я не готов к такому повороту событий. )) Фред "поставлен" на колеса и имеет неплохие шансы превратиться в белого лебедя на выходе. ))
 Если у кого есть фото ходовой буду премного благодарен. Отсутствуют аммортизаторы как класс (?), так же хотелось увидеть раму изнутри - понять коммуникации..
В ожидании травленки начал потихоньку заниматься кабиной. Была пропилена решетка. Она есть в травлении, но я думаю оставить так:
Дальше взялся за блоки фар. И тут у меня возникли вопросы на которые нет пока четкого понимания и инфы.
У меня нет информации с какого года пошли авто в таком исполнении. Инет кишит фотками, где авто всего с двумя фарами:
А в таком варианте почти не нашел:
 Фары выполнены допотопно - из рамок в хроме (смыл сразу) и прозрачных элементов. При первой примерке стало понятно, что рамки маловаты:
 Пришлось  сделать новые из пластика 0.5мм. Стаканы фар взял подходящие  у БТТешной компании "Эльф":
Срезал дворники, будут травленые. Пришлось выделить уплотнители вокруг стекол, их почти не было видно. Заделал вырезы под ступеньки, под дверьми, буду  делать скобы- так брутальнее.
По кабине вообще очнь много вопрсов: главный- как это собрать и в какой последвательности красить?.. Продолжу завтра..
Это смотрел? Правда, тут "дабл драйв" (6х4), а не SD "сингл-драйв"(4х2), но сильно большой разницы, думаю, не будет...
http://www.purplewave.com/cgi-bin/mnlist.cgi?130307/C3327/1
Ещё, там же:
http://www.purplewave.com/cgi-bin/mnlist.cgi?130307/C3326
Насколько мне известно - это White Freightliner серии WFT. С одной фарой - это вроде WFT6342T. Практически всегда, если одна фара, то на решетке одна вертикальная полоса, а если двойная фара, то две вертикалиные полосы. Благо травло позволяет сделать этот выбор. Есть и та и другая версия :)
Вот несколько фоток White Freightliner WFT6342T 1971 года
Driver
Цитата: Hookтак как на данном ресурсе меня почти никто не знает
Тогда надо было и ник сменить :D
С уважением, Константин.
Я бы посоветовав сузить переднею ось, вот для примера как будет выгладить с укороченной передней балкой.
Андрей, а с чем связано сужение передней балки? В коробке что-то не так?
На модели колеса вылезают за габариты кабины, а на реальном нет вот я переднею балку и укоротить.
Это точно, так и есть.. И на Интере 4300 такая же фигня, я вырезал 7мм..
Hook
Спасибо всем за участие в проекте. Насчет оси - доползу домой проверю. Я возможно не заметил такой погрешности в размерах..
Цитата: MotokentНасколько мне известно - это White Freightliner серии WFT. С одной фарой - это вроде WFT6342T. Практически всегда, если одна фара, то на решетке одна вертикальная полоса, а если двойная фара, то две вертикалиные полосы. Благо травло позволяет сделать этот выбор. Есть и та и другая версия :)
Спасибо за фотки, очень информативные, но аммортизаторов я так и не увидел. ))
По поводу гриля. Получается, что АМТ дало не ту решетку в наборе? Мне кажется, что могут быть вариации микса решеток и фар. Если я поставлю с одной полосой - никакого криминала не будет? :)
Хотя в травленке даны фотки как ты и говоришь:
Вот реклама, на одной фота на решётке одна, а на другой фотке две.
Так что можно делать, так как понравится.
Класс, прям захотелось свой запилить сразу...)
 Вот ещё с 2-мя полосами и с 1-ой фарой.
Ха! Женька пРоявился!!!
Жень!
Хороший запИл!  Инфы тебе накидали море. Так что выбирай.
Соглашусь с Олегом: хочется и свой начать пилить. Но... Пытаемся тоже достать травло как у тебя. Я пока только склеил кабину; это ещё хуже, чем у тебя: шов между кабиной и спальником по заклепкам. Два дня только шкурил эту дрянь.
Впрочем, я что то не туда поехал.
Делай ВИП до конца. Почаще обновляй.
Я на зелено-жёлтом,  срезал заклепки там где надо было зашпаклевать и зачистить, потом  вставлял заклепки от (Master Club) там у них ассортимент заклёпок хороший можно подобрать.
Master Club нашёл, какие заклёпки подходят и сколько их надо на Фрейт?
