GMC TopKick C7500
Здравствуйте, Други!
А начну я с этого краавца:
Дверные ручки сквозные
Цитата: subarikТамийные ещё есть 5х5мм- http://www.tamiyarus.ru/plastic.php
Спасибо!
Макет кузова:
прикинул 2 варианта: с прямыми воротами и со скошенными
Мне второй - больше понравился.
Скелет:
Кстати, на макете я заметил, что тоннель подъёма кузова маловат
Второй вариант заднего борта поинтересней.
А тоннель подъёма кузова соизмеряй сразу с длиной обрезков антенны и количеством звеньев.
А на макет кузова погнал секретные графики!
Мудрёно как то, я обычно сразу чертежи делаю и по ним уже всё видно и понятно...
Небольшое "How To"
Маленькие треугольники соединяют поперечины и надрамник
Уголки помогли мне закрыть поперечины (красные) и послужили направляющими для боковых стенок (зелёные)
Забыл я что у самосвалов нет задней поперечины. Вместо неё - угловой профиль. Пришлось отрывать поперечину и вырезать кусок рамы.
Профили, которые я использовал для петель кузова
Результат
И ещё сделал гидрорезервуар и заготовку для петель гидроцилиндра.
Использовал уголок и полистирол
Valdis
Сергей, подскажите, пожалуйста,  какой толщины использован листовой  пластик для кузова? По остальным деталям вопросов нет, все на фото ))
И еще вопрос почему именно такая толщина, или есть конкретные размеры кузова/толщины материала?
Цитата: ValdisСергей, подскажите, пожалуйста,  какой толщины использован листовой  пластик для кузова?
Миллиметровый полистирол.
Цитата: ValdisИ еще вопрос почему именно такая толщина, или есть конкретные размеры кузова/толщины материала?
Для жесткости конструкции. Когда строил Custombilt использовал более тонкие листы для ящиков, задних крыльев. Их ведёт по тем или иным причинам.
Заготовки боковых стенок
Усилители задней двери делал два раза. Первые оказались узковаты.
Петли и слоники замков
Более-менее вырисовывается.
Пришли трубочки. Сделал глушитель и ресиверы
Прикупил треугольничков. Сделал скосы снаружи и внутри
Закончил вертикальные рёбра и подвесил ворота
Сделал козырёк
Слегка над баками поработал
Класс! Смотрю и радуюсь!Приятно смотреть!
Серёж, а баки самодельные, или какой то афтамаркет?
Valdis
Сергей, отличная детализация!
Если можно, расскажите, как делали ресиверы, и какие материалы использовали?
И уголки чьей фирмы? у евергрина не видел таких
Цитата: RUNNERСерёж, а баки самодельные, или какой то афтамаркет?
Баки из того же набора, что и кабина. См. третью фотку на первой странице.
Уголки Тамиевские. Ресиверы: отрезал кусок от Эвергриновских труб 11,1мм и 8,7мм. Брал пробойник, выбивал из полистирола торцы и приклеивал. А на торцы - эпоксидную шпатлевку и шкурил. Я так уже 10 лет полусферы делаю.
Ну а дальше - кусок С-профиля 6,3мм и полоска 0,25х1,5мм для хомутов.
