GMC TopKick C7500
Здравствуйте, Други!
А начну я с этого краавца:
Дверные ручки сквозные
Цитата: СерёгаА нет фоты заднего кронштейна кабины? Отдельной деталью не смог найти.
Ответил тебе на AiS-е.
Малюсенькое обновление:
Сочинил передние амортизаторы
И ещё Италовские колёса решил сделать более правильными. Ступицу вырезал скрайбером от Creos, осторожненько.
Вот вроде хочется модель быстрее закончить, но НЕ МОГУ Я.
Продолжаю ковырять колёса:
Прикупил пару наборов дисков. Эти предназначены для трейлера
Я буду использовать в качестве задних.
Но покрышки, которые я покупал лет 8 назад, оказались на 1мм шире дисков, хотя производитель тот же.
Получается, что зазора между скатами не получается
Немного увеличил центральное отверстие на передних дисках
Да, во втором наборе колес была пара лишних передних ступиц
...НО почему-то, назовём это привалочной плоскостью (помечена стрелкой), очень узка и ширина тормозного барабана - аналогично
И если второе лечилось вырубленными шайбами миллиметрового полистирола, то для первого нужен был кусок трубки 12-14мм. пришлось вырезать кусок из 16-ти миллиметровой.
Короче - вот
Серьёзный запил!  Шикарный результат. Развёртка изумительная ,ни видел такой у нас ни где.
Цитата: TolibassСерьёзный запил!
А хотел по быстрому собрать....
Цитата: TolibassШикарный результат.
Спасибо!
Цитата: TolibassРазвёртка изумительная ,ни видел такой у нас ни где.
В Японском магазине покупал. Штука хорошая, но даже с ней за центровкой отверстия надо следить. Чуть прощелкал и центр сместился к любому краю.
У меня была подобная проблема с задними колёсами. Тоже не хватало зазора между ними.
Элементарно, поставил прокладку на диски и легко раздвинул их. Попробуй.
Амортизаторы – хороши, на них даже подушки есть верхние! Вот это детализация!
:) Спасибо! Попробую.
Други, нужна помощ тех, кто строил Американские самосвалы! Подкажите, пожалуйста, чем обычно приводится помпа в гидробаке? Нигде на фотах не вижу раздатки.
Коллеги, подскажите, пожалуйста - кто в курсе: Два усилителя руля (справа и слева)- частое явление?
Да, на Маках часто применяется.
Да и на другой строительной и внедорожной технике частенько, где надо колёсами в грунте ворочить..
Поехали!
Карданный вал, тормозные цилиндры и реактивные тяги:
Пару общих видов
На Craft bond пока приклеил
Так выглядит радиатор:
Моя версия
Да, раздвинул задние колеса
Немного уделил времени кабине. Козырьки и держатели для стекла.
Образцы для создания деталей усилителя руля
Вобщем - вот.
Ювелирных дел мастер!
Рулевая сошка выглядит немного хлипковато. Она должна быть толще в месте соединения с валом рулевого редуктора. И диаметр вала должен быть больше. Задняя резина выглядит очень кривой.
