GMC TopKick C7500
Здравствуйте, Други!
А начну я с этого краавца:
Дверные ручки сквозные
то Серёга: ...Серёж, на счёт величины колёсных гаек... Это собственно и не гайки, а пластиковые колпачки, которые надеваются непосредственно на гайки, поэтому и крупнее..)
Серёг, а декальку можешь отсканить в макс. разрешении?
Цитата: MotokentСерег, а что за развертка такая, с синей ручкой? Я так понимаю ты фаски ей снимаешь в просверленных отверстиях?
В Японском магазе покупал с остальными ништяками. Вообще она для увеличения диаметра отверстий в пластике. Например тебе нужно отв. 5 мм, но точно центрированное. Сверлишь 1-1,5 мм для точности, а потом расширяешь (я так думал). На самом деле мелкие отверстия она плохо развальцовывает. Если 3-5 мм нужно до 10-13 мм расширить, тогда быстрее пойдет.
Цитата: RUNNERто Серёга: ...Серёж, на счёт величины колёсных гаек... Это собственно и не гайки, а пластиковые колпачки, которые надеваются непосредственно на гайки, поэтому и крупнее..)
Точно? А я думал это гайки, только с крышками. 43мм - это близко к истине?
Цитата: subarikСерёг, а декальку можешь отсканить в макс. разрешении?
Попробую, но она изначально не очень четкая. Modeltrucking уже не тот, как Саша заметил.
Если тебе так важно, могу на Вольве померить, но навскидку примерно такие и есть
Спасибо, Саш! Померяй, если не сложно, а то Миша тоже расстроился и собирается свои колпачки напечатать.
Померил - на старой FH сами гайки 33, колпачки 38; на новой FM - гайки 32, колпачки 37
Други! Подскажите, кто в курсе: на этой картинке редуктор на средней оси приклеен правильно?
Он дан отдельной деталью и толком не понять где верх, где низ... При монтаже, как на фото, выштамповки а-ля заливные/сливные пробки получаются по бокам.
Вот примеры сборки заграничных коллег
Спасибо, Игорь! Раз Павел так собирает, я спокоен.
Однако - пол шестого ты не спишь. Уважуха!
Приветствую, Други!
Выдалось свободное время чуть-чуть попилить. Сделал передние поперечины и собрал наконец раму.
Красота!
Верхние полки продольных лонжеронов рамы в районе двигателя, наверное, стоит сделать уже.
С вырезом под движок ты похоже прав, НО:
Движка не будет. При мысли о долгострое меня начинает Паркинсонить. :)
Миш, спасибо за картинку! А нет фоты заднего кронштейна кабины? Отдельной деталью не смог найти.
Мастерски  сделано!
Дабавлю ещё пару фот:
Собрал заднюю подвеску. Спасибо ещё раз Олегу за детальки.
