AUTOCAR и GRAVEL TRAILER.
Автор sb, 14 декабря 2016, 20:51:42
Давно мечтал получить эти две модели и объединить их в одно целое. Благодаря Игорю ака Motokent, удалось их приобрести на ебее по нормальной цене и с такой же нормальной почтой.
Итак.
Основа.
В итоге, хочу получить вот такой "паровоз".
Соответственно, придётся изготовить переднюю тележку для прицепа.
Т.к.  для изготовления кузова на трак надо /по инструкции/ распилить кузов трейлера, придётся заняться изготовлением кузова с нуля.
Для начала, 2-х мм полистирол на болванке нужного диаметра с помощью промфена был согнут в требуемый радиус. Опять же полистиролом был достроен борт.
Для жёсткости всё было собрано на железных штифтах диаметром 0,8 мм.
Второй борт плюс середина-получаем заготовку кузова.
К счастью, в наборе трейлера даётся штатный козырёк кузова.
Приторочил его на положенное место.
Затем занялся ребрами кузова. Пришлось склеивать листовой полистирол 0,8 мм в два слоя.
Ну и задний борт с таким же рисунком. При этом, пришлось изготовить по образцу и подобию боковины и нижнюю панель его же.
По причине старческого склероза, поставил на кузов штатную панель от трейлера. Поэтому, пришлось такую же пилить с нуля.
Пока вот так.
По окраске ещё не определился.
Движемся помаленьку вперёд. Наконец то осилил переднюю подвеску со всеми её рычагами.
Добавил болтиков.
Здорово!
А как тяги держатся? Расклепал ?
То omdi
Вить!
Тяги частью расклёпаны, а некоторые посадил на цианокрилат. Где полистирольные пары, там на дихлорэтан. Но всё вращается.
Понял.
Я делаю на пальцы гаечки и приклеиваю их, тоже получается подвижно)
Ну вот, кажется я доделал первую часть этого проекта.
Теперь очередь за траком.
Круть ! Сергей, а трак в какой цвет планируешь покрасить ?
Монументально!
То pomorsky
Ну поскольку кузов будет такой же, как и у трейлера, то он будет в серебро при красной раме. А вот кабина и капот пока обсуждаются. Чтобы они с деками гармонировали.
А борта не будешь наращивать досками?
То subarik
Просто при фотографировании забыл вставить доски, которые напилены в размер. Сейчас они уже на положенном месте.
Мои поздравления! Выглядит прекрасно!
То PETERSON
Миш!
Погоди с поздравлениями. Ещё трак слепить надо. А  там делов-конь не валялся. Особенно учитывая исходный материал.
Наконец то удалось победить капот.
Осталось немного укоротить правую сторону капота, чтобы поставить небольшую глухую стенку с отверстием для воздушного фильтра.
А вот и сам воздухан.
Топливные баки из любимых дров от лесовозного прицепа. Не хватало одного фирменного трапа. Пришлось изобрести.
Также сделал воздушные резервуары.
Установил их на раму вместе с аккумуляторным ящиком.
По традиции добавил на раму и крепления гаечек, болтиков.
Цитата: sbНе хватало одного фирменного трапа. Пришлось изобрести.
Сергей, изобретённый выглядит даже лучше  фирменного! :cool:
Да, нарезка на ступеньках намного ярче.
